Qt软件开发_解决中文路径无法识别问题 【摘要】 在QT for Windows 下编程时,经常因为一些中文路径、带空格的路径导致一些问题出现。 目录无法打开、文件无法打开、程序无法调用等等。下面记录一些出现问题的场景,并提供一些解决办法。
chdir 是C语言中的一个系统调用函数(同cd),用于改变当前工作目录,其参数为Path 目标目录,可以是绝对目录或相对目录。
在Qt里调用_chdir函数切换当前工作目录时,如果目录有空格或者中文会导致路径切换失败。
//切换路径
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
QString strAppPath ="D:\\360安全浏览器下载";
qDebug() << "strAppPath:" << strAppPath;
QByteArray utf8_array = strAppPath.toUtf8();
qDebug()<<"路径切换状态:"<<_chdir(utf8_array.data()); //切换工作目录
//切换失败:
//路径切换状态: -1
QString strAppPath ="D:/360安全浏览器下载";
QTextCodec *code = QTextCodec::codecForName("GB2312");//解决中文路径问题
std::string name = code->fromUnicode(strAppPath).data();
QByteArray utf8_array = name.c_str();
qDebug()<<"路径切换状态:"<<_chdir(name.c_str()); //切换工作目录
QProcess类用于启动外部程序并与它们通信。
运行进程要启动进程,请将要运行的程序的名称和命令行参数作为参数传递给start()。参数在QStringList中作为单个字符串提供。
或者,可以将程序设置为使用setProgram()和setArguments()运行,然后调用start()或open()。
QObject *parent;
QString program = "./path/to/Qt/examples/widgets/analogclock";
QStringList arguments;
arguments << "-style" << "fusion";
QProcess *myProcess = new QProcess(parent);
myProcess->start(program, arguments);
然后,QProcess进入启动状态,程序启动后,QProcess进入运行状态并发出started()。
QProcess允许将进程视为顺序I/O设备。可以像使用QTcpSocket访问网络连接一样,对进程进行写入和读取。然后可以通过调用write()写入进程的标准输入,并通过调用read()、readLine()和getChar()读取标准输出。因为QProcess继承了QIODevice,所以它也可以用作QXmlReader的输入源,或者用于生成要使用QNetworkAccessManager上传的数据。
当进程退出时,QProcess重新进入NotRunning状态(初始状态),并发出finished()。
finished()信号提供进程的退出代码和退出状态作为参数,还可以调用exitCode()来获取最后一个完成的进程的退出代码,并调用exitStatus()来获取其退出状态。如果在任何时间点发生错误,QProcess将发出ErrorOccursed()信号。还可以调用error()来查找上次发生的错误类型,调用state()来查找当前进程状态。
使用QProcess调用启动指定的应用程序,如果这个应用程序在中文路径下。直接使用QProcess 调用会失败,就就算使用QProcess设置工作路径也没有用,必须切换到应用程序所在的目录下,然后使用相对路径运行。
QProcess process;
process.start("D:\\linux-share-dir\\我是中文路径\\Program Files\\Release\\ff_video.exe -v quiet -of json -i D:/汽车零件装配.MP4 -show_streams");
process.waitForFinished();
process.waitForReadyRead();
QByteArray qba = process.readAll();
qDebug()<;>
(2)切换目录解决-_chdir
QString strAppPath ="D:\\linux-share-dir\\我是中文路径\\Program Files\\Release\\";
QProcess process;
process.start("ff_video.exe -v quiet -of json -i \"D:/汽车零件装配.MP4\" -show_streams");
qDebug()<;>
(3)切换目录解决-QDir
QDir::setCurrent("D:\\linux-share-dir\\我是中文路径\\Program Files\\Release\\");
QProcess process;
qDebug()<;<>
