在2022年世界新能源汽车大会上,三星SDI透露了其46系列电池开发的最新进展。三星SDI中国区负责人崔勋(Choi Hoon)表示,三星SDI将确定其直径为46毫米的电池的最终规格。
事实上,三星正在开发超过4680个电池。三星SDI也在开发4695和46120电池。这些电池的直径为46毫米,与4680相同。不同之处在于高度,分别为95毫米和120毫米。特斯拉的4680圆柱形电池直径为46毫米,高度为80毫米。目前,三星SDI正在开发两款4680电池。其中一个是根据特斯拉的规格,另一个高度调整为40-60mm。经过高度调整的电池旨在赢得宝马和其他汽车公司的客户。
4680圆柱形电池的大规模生产线可能会投资马来西亚的Seremban工厂,三星SDI打算将其用作新型圆柱形电池的前沿基地。目前,大规模生产的目标容量约为8-12GWh,而高度调整版电池的容量预计约为5G Wh。
崔迅表示,三星SDI开发的46系列圆柱形电池芯具有更高的容量和更高的能量密度。该产品目前处于新兴产品开发阶段。预计设计方案将于2023年确定,并开始大规模生产。这与竞争对手LG能源解决方案和松下的时间相似,后者预计在2023年完成4680电池的开发。
综合品玩和IT之家整合
审核编辑:郭婷
