(win)C、C++处理文件名称
一. 前言
环境: windows、纯C\C++环境编程。
在文件、目录处理时,经常需要对文件名称、目录名称、文件后缀等数据做处理。在linux下比较方便。有basename可以直接调用,获取文件名称。windows下C、C++标准库里没有现成的函数可以直接提取文件名称、目录名称、剔除文件路径,下面就自己实现了几个方式完成文件名提取。
二. 实现代码-纯C/C++
示例代码:
 string path = "C:\Users\Administ.1.2.3rator\Desktop\text\data.22.txt";
     //string path = "http://cqpc:8001/Uploads/1/220512030806054762.mp4";
     //1.获取不带路径的文件名
     string::size_type iPos;
     if (strstr(path.c_str(), "\"))
         iPos = path.find_last_of('\') + 1;
     else
         iPos = path.find_last_of('/') + 1;
     string filename = path.substr(iPos, path.length() - iPos);
     cout <<"获取不带路径的文件名:"<
返回结果:
 获取不带路径的文件名:data.22.txt
 获取不带后缀的文件名:data.22
 获取后缀名:txt
 基本名称:data
复制代码
三. C语言字符串处理案例
1. 计算空格、大小写字母
从键盘上输入一个字符串, 计算字符串里有多少个空格、小写字母、大写字母、数字。
 #include   //标准输入输出
 #include  //字符串处理头文件
 int main(int argc,char **argv)
     int len=0;
     int i;
     char str[100];
     int cnt[5]={0};  //初始化赋值
     //scanf("%s",str); //从键盘上录入字符串,字符串结尾: '\0'
     //gets(str);       //从键盘上录入字符串
     fgets(str,100,stdin); //从键盘上录入字符串 (标准输入)
     //空格、小写字母、大写字母、数字 其他数据
     /*1. 计算字符串的长度*/
     while(str[len]!='\0')len++;
     printf("len1=%d\n",len);
     printf("len2=%d\n",strlen(str)); //计算字符串长度
     /*2. 处理字符串*/
     for(i=0;i='a'&&str[i]<='z')cnt[1]++;
         else if(str[i]>='A'&&str[i]<='Z')cnt[2]++;
         else if(str[i]>='0'&&str[i]<='9')cnt[3]++;
         else cnt[4]++;
     /*3. 打印结果*/
     printf("空格:%d\n",cnt[0]);
     printf("小写:%d\n",cnt[1]);
     printf("大写:%d\n",cnt[2]);
     printf("数字:%d\n",cnt[3]);
     printf("其他:%d\n",cnt[4]);
     return 0;
复制代码
2. 字符串排序
 示例:
 #include   //标准输入输出
 #include  //字符串处理头文件
     int len=0;
     int i,j;
     char tmp;
     char str[100];
     /*1. 计算字符串的长度*/
     len=strlen(str); //计算字符串长度
     /*2. 字符串排序*/
     for(i=0;i;i++)>
3. 字符串插入
字符串插入: “1234567890” 在第2个位置后面插入”ABC” 最终结果: “12ABC34567890”
 #include   //标准输入输出
 #include  //字符串处理头文件
     int i,j;
     int src_len;
     int new_len;
     123456789
     12    3456789
     char src_str[100]="123456789";
     char new_str[]="abcd";
     int addr=2; //插入的位置
     /*1. 计算字符串的长度*/
     src_len=strlen(src_str); //"123"
     new_len=strlen(new_str);
     /*2. 字符串移动*/
     for(i=src_len-1;i>addr-1;i--)
         src_str[i+new_len]=src_str[i]; //向后移动 new_len
     /*3. 插入新的数据*/
     for(i=0;i;i++)src_str[addr+i]=new_str[i];>
5. 字符串删除
字符串删除: “1234567890” 删除”456” 最终结果: “1237890”
 示例:
 #include   //标准输入输出
 #include  //字符串处理头文件
     char src_str[100];
     char del_str[10];
     int src_len=0,del_len=0;
     int i,j;
     int cnt=0;
     /*1. 录入字符串*/
     printf("输入源字符串:"); //123dufvdfv123dfljvb
     fgets(src_str,100,stdin); //从键盘上录入源字符串
     printf("输入查找的字符串:"); //123
     fgets(del_str,10,stdin); //从键盘上录入源字符串
     /*2. 计算长度*/
     src_str[src_len-1]='\0';
     src_len-=1; //src_len=src_len-1;
     del_len=strlen(del_str); //"123\n" =4
     del_str[del_len-1]='\0';
     del_len-=1;
     printf("源字符串:%s,%d\n",src_str,src_len);
     printf("删除字符串:%s,%d\n",del_str,del_len);
     /*3. 查找*/
     for(i=0;i+1;i++)>
6. 字符串替换
 字符串”1234567890”
 将456替换为”888”
  最终: “1238887890”
 需要考虑3种情况
复制代码
7. 字符串转整数。
从键盘上输入一个字符串”12345”, 得到整数: 12345;
 #include   //标准输入输出
 #include  //字符串处理头文件
 int string_to_int(char str[]);
     int data;
     char str[]="125abcd";
     data=string_to_int(str);
     printf("data=%d\n",data);
     return 0;
 函数功能: 字符串转为整数
 字符转为整数: -48 或者 -'0'
 1234
     int value=0; //存放转换之后的结果
     int i=0;
     while((str[i]!='\0')&&(str[i]>='0'&&str[i]<='9'))
         value*=10;
         value+=str[i]-'0';
         i++;
     return value;
复制代码
四、GPS解码示例-字符串处理
#include
#include
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned int u32;
const u8 GPS_Info_1[]="\
$GNGGA,114955.000,2842.4158,N,11549.5439,E,1,05,3.8,54.8,M,0.0,M,,*4F\
$GNGLL,2842.4158,N,11549.5439,E,114955.000,A,A*4D\
$GPGSA,A,3,10,31,18,,,,,,,,,,5.7,3.8,4.2*37\
$BDGSA,A,3,07,10,,,,,,,,,,,5.7,3.8,4.2*2A\
$GPGSV,3,1,10,10,49,184,42,12,16,039,,14,54,341,,18,22,165,23*7B\
$GPGSV,3,2,10,22,11,318,,25,51,055,,26,24,205,,29,13,110,*7C\
$GPGSV,3,3,10,31,50,287,36,32,66,018,*7F\
$BDGSV,1,1,04,03,,,07,05,,,29,07,79,246,33,10,52,232,19*62\
$GNRMC,114955.000,A,2842.4158,N,11549.5439,E,0.00,44.25,061117,,,A*4D\
$GNVTG,44.25,T,,M,0.00,N,0.00,K,A*14\
$GNZDA,114955.000,06,11,2017,00,00*47\
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35";
const u8 GPS_Info_2[]="\
$GPGSV,3,2,10,20,16,138,,21,27,204,,24,39,040,26,25,35,145,22*7B\
$GPGSV,3,3,10,31,13,226,20,32,33,300,23*7F\
$BDGSV,2,1,08,03,,,31,04,,,31,06,65,033,24,10,,,31*54\
$BDGSV,2,2,08,11,,,30,12,,,30,13,,,29,15,,,31*6C\
$GNRMC,144513.000,A,2856.3560,N,11524.5587,E,1.48,292.74,230817,,,A*7B\
$GNVTG,292.74,T,,M,1.48,N,2.73,K,A*22\
$GNZDA,144513.000,23,08,2017,00,00*43\
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35\
$GNGGA,144514.000,2856.3563,N,11524.5596,E,1,06,4.0,-13.0,M,0.0,M,,*68\
$GNGLL,2856.3563,N,11524.5596,E,144514.000,A,A*40\
$GPGSA,A,3,15,24,12,18,25,,,,,,,,6.7,4.0,5.3*3E\
$BDGSA,A,3,06,,,,,,,,,,,,6.7,4.0,5.3*26\
#pragma pack(1)    /* 必须在结构体定义之前使用,这是为了让结构体中各成员按1字节对齐 */
//美国GPS卫星信息
typedef struct
	u8 num;		//卫星编号
	u8 eledeg;	//卫星仰角
	u16 azideg;	//卫星方位角
	u8 sn;		//信噪比
}nmea_slmsg;
//北斗卫星信息
typedef struct
	u8 beidou_num;		//卫星编号
	u8 beidou_eledeg;	//卫星仰角
	u16 beidou_azideg;	//卫星方位角
	u8 beidou_sn;		//信噪比
}beidou_nmea_slmsg;
//UTC时间信息
typedef struct
	u16 year;	//年份
	u8 month;	//月份
	u8 date;	//日期
	u8 hour; 	//小时
	u8 min; 	//分钟
	u8 sec; 	//秒钟
}nmea_utc_time;
//GPS协议解析后数据存放结构体
 typedef struct
	u8 svnum;					//可见GPS卫星数
	u8 beidou_svnum;			//可见GPS卫星数
	nmea_slmsg slmsg[12];		//最多12颗GPS卫星
	beidou_nmea_slmsg beidou_slmsg[12];		//暂且算最多12颗北斗卫星
	nmea_utc_time utc;			//UTC时间
	u32 latitude;				//纬度 分扩大100000倍,实际要除以100000
	u8 nshemi;					//北纬/南纬,N:北纬;S:南纬
	u32 longitude;			    //经度 分扩大100000倍,实际要除以100000
	u8 ewhemi;					//东经/西经,E:东经;W:西经
	u8 gpssta;					//GPS状态:0,未定位;1,非差分定位;2,差分定位;6,正在估算.
	u8 posslnum;				//用于定位的GPS卫星数,0~12.
	u8 possl[12];				//用于定位的卫星编号
	u8 fixmode;					//定位类型:1,没有定位;2,2D定位;3,3D定位
	u16 pdop;					//位置精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
	u16 hdop;					//水平精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
	u16 vdop;					//垂直精度因子 0~500,对应实际值0~50.0
	int altitude;			 	//海拔高度,放大了10倍,实际除以10.单位:0.1m
	u16 speed;					//地面速率,放大了1000倍,实际除以10.单位:0.001公里/小时
}GPS_Msg;
u8 GPS_GetCommaOffset(u8 *buf,u8 cnt);
void GPS_MsgShow(void);
void GPS_GPGSV_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
void GPS_GNVTG_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
void GPS_GNRMC_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
void GPS_GNGSA_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
void GPS_BDGSV_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
void GPS_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf);
GPS_Msg GPS_DecodeInfo; //存放GPS解码信息
int main()
	GPS_InfoGet(&GPS_DecodeInfo,GPS_Info_2);
	GPS_MsgShow();
	return 0;
const u8*fixmode_tbl[4]={"失败","失败"," 2D "," 3D "};	//fix mode字符串
u8 dtbuf[50];   										//打印缓存器
函数功能:显示GPS定位信息
	float tp;
	tp=GPS_DecodeInfo.longitude;
	sprintf((char *)dtbuf,"经度:%.5f %1c",tp/=100000,GPS_DecodeInfo.ewhemi);	//得到经度字符串
	printf("%s\r\n",dtbuf);
	tp=GPS_DecodeInfo.latitude;
	sprintf((char *)dtbuf,"纬度:%.5f %1c",tp/=100000,GPS_DecodeInfo.nshemi);	//得到纬度字符串
	tp=GPS_DecodeInfo.altitude;
	sprintf((char *)dtbuf,"高度:%.1fm",tp/=10);	    			//得到高度字符串
	tp=GPS_DecodeInfo.speed;
	sprintf((char *)dtbuf,"速度:%.3fkm/h",tp/=1000);		    		//得到速度字符串
	if(GPS_DecodeInfo.fixmode<=3)														//定位状态
		sprintf((char *)dtbuf,"定位模式:%s",fixmode_tbl[GPS_DecodeInfo.fixmode]);
	sprintf((char *)dtbuf,"GPS+BD 定位的GPS卫星数:%02d",GPS_DecodeInfo.posslnum);	 		//用于定位的GPS卫星数
	sprintf((char *)dtbuf,"GPS 可见GPS卫星数:%02d",GPS_DecodeInfo.svnum%100);	 		//可见GPS卫星数
	sprintf((char *)dtbuf,"BD 可见北斗卫星数:%02d",GPS_DecodeInfo.beidou_svnum%100);	 		//可见北斗卫星数
	sprintf((char *)dtbuf,"UTC日期:%04d/%02d/%02d   ",GPS_DecodeInfo.utc.year,GPS_DecodeInfo.utc.month,GPS_DecodeInfo.utc.date);	//显示UTC日期
	sprintf((char *)dtbuf,"显示UTC时间:%02d:%02d:%02d   ",GPS_DecodeInfo.utc.hour,GPS_DecodeInfo.utc.min,GPS_DecodeInfo.utc.sec);	//显示UTC时间
函数功能:从buf里面得到第cnt个逗号所在的位置
返 回 值:0~254,代表逗号所在位置的偏移.
255,代表不存在第cnt个逗号
	u8 *p=buf;
	while(cnt)
		if(*buf=='*'||*buf<' '||*buf>'z')return 255;//遇到'*'或者非法字符,则不存在第cx个逗号
		if(*buf==',')cnt--;
		buf++;
	return buf-p; //计算偏移量
函数功能:m^n函数
返 回 值:m^n次方.
u32 GPS_GetPow(u8 m,u8 n)
	u32 tmp=1;
	while(n--)tmp*=m;
	return tmp;
函数功能:str转换为数字,以','或者'*'结束
函数参数:buf:数字存储区
		 dx:小数点位数,返回给调用函数
返 回 值:转换后的整数数值
int GPS_StrtoNum(u8 *buf,u8*dx)
	u8 *p=buf;
	u32 ires=0,fres=0;
	u8 ilen=0,flen=0,i;
	u8 mask=0;
	int res;
	while(1) //得到整数和小数的长度
		if(*p=='-'){ mask|=0X02; p++; }//是负数
		if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
		if(*p=='.'){ mask|=0X01; p++; }//遇到小数点了
		else if(*p>'9'||(*p<'0'))	//有非法字符
			ilen=0;
			flen=0;
			break;
		if(mask&0X01)flen++;
		else ilen++;
		p++;
	if(mask&0X02)buf++;	//去掉负号
	for(i=0; i5)flen=5;	//最多取5位小数
	*dx=flen;	 		//小数点位数
	for(i=0; isvnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	for(i=0; islmsg[slx].num=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);	//得到卫星编号
			else break;
			posx=GPS_GetCommaOffset(p1,5+j*4);
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->slmsg[slx].eledeg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角
			else break;
			posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6+j*4);
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->slmsg[slx].azideg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角
			else break;
			posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7+j*4);
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->slmsg[slx].sn=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);	//得到卫星信噪比
			else break;
			slx++;
		p=p1+1;//切换到下一个GPGSV信息
函数功能:分析BDGSV信息
函数参数:GPS_DecodeInfo:nmea信息结构体
		  buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
	u8 *p,*p1,dx;
	u8 len,i,j,slx=0;
	u8 posx;
	p=buf;
	p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$BDGSV");
	if(!p1)return; //没有查找成功
	len=p1[7]-'0';								//得到BDGSV的条数
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3); 					//得到可见北斗卫星总数
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->beidou_svnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	for(i=0; ibeidou_slmsg[slx].beidou_num=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);	//得到卫星编号
			else break;
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_eledeg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角
			else break;
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_azideg=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角
			else break;
			if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->beidou_slmsg[slx].beidou_sn=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);	//得到卫星信噪比
			else break;
			slx++;
		p=p1+1;//切换到下一个BDGSV信息
函数功能:分析GNGGA信息
函数参数:
		buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
void GPS_GNGGA_InfoGet(GPS_Msg *GPS_DecodeInfo,u8 *buf)
	u8 *p1,dx;
	u8 posx;
	p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNGGA");
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6);								//得到GPS状态
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->gpssta=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7);								//得到用于定位的卫星数
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->posslnum=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,9);								//得到海拔高度
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->altitude=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
函数功能:分析GNGSA信息
参    数:GPS_DecodeInfo:nmea信息结构体
		  buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
	u8 *p1,dx;
	u8 posx;
	u8 i;
	p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNGSA");
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,2);								//得到定位类型
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->fixmode=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	for(i=0; i<12; i++)										//得到定位卫星编号
		posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3+i);
		if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->possl[i]=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
		else break;
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,15);								//得到PDOP位置精度因子
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->pdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,16);								//得到HDOP位置精度因子
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->hdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,17);								//得到VDOP位置精度因子
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->vdop=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
函数功能:分析GNRMC信息
		 buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
	u8 *p1,dx;
	u8 posx;
	u32 temp;
	float rs;
	p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNRMC");//"$GNRMC",经常有&和GNRMC分开的情况,故只判断GPRMC.
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,1);								//得到UTC时间
	if(posx!=0XFF)
		temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx)/GPS_GetPow(10,dx);	 	//得到UTC时间,去掉ms
		GPS_DecodeInfo->utc.hour=temp/10000;
		GPS_DecodeInfo->utc.min=(temp/100)%100;
		GPS_DecodeInfo->utc.sec=temp%100;
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,3);								//得到纬度
	if(posx!=0XFF)
		temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
		GPS_DecodeInfo->latitude=temp/GPS_GetPow(10,dx+2);	//得到°
		rs=(float)(temp%GPS_GetPow(10,dx+2));				//得到'
		GPS_DecodeInfo->latitude=(u32)(GPS_DecodeInfo->latitude*GPS_GetPow(10,5)+(rs*GPS_GetPow(10,5-dx))/60);//转换为°
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,4);								//南纬还是北纬
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->nshemi=*(p1+posx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,5);								//得到经度
	if(posx!=0XFF)
		GPS_DecodeInfo->longitude=temp/GPS_GetPow(10,dx+2);	//得到°
		GPS_DecodeInfo->longitude=(u32)(GPS_DecodeInfo->longitude*GPS_GetPow(10,5)+(rs*GPS_GetPow(10,5-dx))/60);//转换为°
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,6);								//东经还是西经
	if(posx!=0XFF)GPS_DecodeInfo->ewhemi=*(p1+posx);
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,9);								//得到UTC日期
	if(posx!=0XFF)
		temp=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);		 				//得到UTC日期
		GPS_DecodeInfo->utc.date=temp/10000;
		GPS_DecodeInfo->utc.month=(temp/100)%100;
		GPS_DecodeInfo->utc.year=2000+temp%100;
函数功能:分析GNVTG信息
		  buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
	u8 *p1,dx;
	u8 posx;
	p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GNVTG");
	posx=GPS_GetCommaOffset(p1,7);								//得到地面速率
	if(posx!=0XFF)
		GPS_DecodeInfo->speed=GPS_StrtoNum(p1+posx,&dx);
		if(dx<3)GPS_DecodeInfo->speed*=GPS_GetPow(10,3-dx);	 	 		//确保扩大1000倍
函数功能:提取GPS信息
		  buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
	GPS_GPGSV_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//GPGSV解析-OK
	GPS_BDGSV_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//BDGSV解析-OK
	GPS_GNGGA_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//GNGGA解析-OK
	GPS_GNGSA_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//GPNSA解析-ON
	GPS_GNRMC_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//GPNMC解析-OK
	GPS_GNVTG_InfoGet(GPS_DecodeInfo,buf);	//GPNTG解析-OK
