恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术: 将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态。
传统的温度控制方法是通过开关设备来调整温度,类似于厨房烤箱。OCXO是用电路控制(Oven Control Circuit)温度。内部恒温箱(Oven)可以把稳定度控制的非常严格。恒温箱内装有一个石英晶体振荡器(Oscillator)或者石英晶体谐振器和外围振荡电路。
(图1:OCXO内部图)
当热敏电阻或其它温度传感器设备(Temp Sensor)检测到温度变化时,会产生误差电压。误差电压被反馈到控制电路后,增加或减少功率的输出。从而实现更高的频率稳定度。
应用
不同的应用领域有特定的要求,OCXO可以在恶劣环境下不受外界温度影响,达到稳定的输出频率。广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。
对于精密测距,高速目标跟踪,外层空间通信系统中要求低相噪的晶振。更多有关晶振的应用,前往《晶振应用领域》。
频率稳定度
石英晶体有多种切割方式,最常见的是AT切。AT切割曲线图(图2)有两个转折点,分别为LTP和UTP。dF/dT值越小,表明随着温度变化,频率的变化越小,从而频率稳定性高。
(图2:AT切割温度曲线图)
SC切割(也叫应力补偿切割)可以实现更高的精度,从而拥有更好的噪声性能,高Q值,低老化率,优异的频率稳定性。对振荡电路的不稳定敏感度较低,不易受到热应力和机械应力的影响。
(图3:AT和SC切割的UTP点)
对于OCXO而言,UTP点重要,因为LTP在25℃以下。图3的横坐标为温度,纵坐标为频差。对比可见,在转折点TP处,SC晶片频率误差更小。因此SC有更好的温度稳定性。
地位
OCXO比时钟振荡器,压控晶振,温补晶振有更优秀的稳定性和频率。OCXO在晶振的频率控制方面处于顶端。如果对频率源有更高的要求,则需要选择原子钟:
预热
OCXO需要较长的预热时间。随着运行状态的稳定,耗电量也会稳定。25℃室温下开机,SC切割晶体会比最终稳定频率低20ppm,AT切会比最终频率高60ppm。图4说明了SC切割晶片比AT切能在较快的时间内达到稳定工作的状态。
(图4:AT/SC切预热时间)
功耗
OCXO的内部恒温箱与时钟振荡器,压控振荡器,和温补振荡器相比较,功耗更高,不适合使用电池。OCXO在预热期间,功率可能达到2~4瓦。当达到25℃时,功耗可能会降低到0.7~1.5瓦。
恒温箱需要更多的功率去维持设定的温度。功率会随着温度的升高而降低。影响OCXO的功耗的因素有以下:恒温箱的尺寸,设定的温度,隔热量等。
