宜科推出全新OS22小尺寸光电传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
宜科最新推出的OS22小尺寸光电传感器,是兼具外形小巧与高性能的光电开关。OS22系列产品尺寸小巧,设计紧凑,产品尺寸仅为27.1×15×8.2mm,安装采用13~15mm通用安装孔距,圆孔和长孔配合安装,可以最大程度的兼容安装标准。虽然机身小巧,却融合了更先进的光机技术,具备优良的黑白衰减特性,对深色和浅色被测物,检测距离几乎相同。同时也适用于检测微小、细微物体,比如最小可检测 φ 0.2mm铜丝等。
产品特点
1 该系列产品可提供2种检测模式,对射式和BGS背景抑制式。对射式检测距离 1m、BGS式检测距离15mm,30mm和50mm(定距离BGS型)以及120mm(距离可调BGS型)。
2 光源采用红光和点激光两种形式,小光斑可提供精准定位的解决方案。
3 安装孔内嵌套金属件,便于适应螺丝安装时的应力,使产品更坚固,产品生命周期长。
4 带有高亮LED电源和输出指示灯,可以随时多角度观测产品工作状态。
5 整体采用超声波无缝隙焊接封装,保证防护性备,IP67防护等级。
典型应用场景
OS22小尺寸光电传感器在安装空间有限的地方也可轻松安装,以优异的检测性能,实现3C电子、半导体、锂电、机械手臂、小型设备等领域的高效、稳定检测。
OS22小尺寸光电传感器采用激光点光源设计,小角度发光,并可防止干扰,通过各种线性光点,可检测电路板等薄型工件;亦可用于贴片机,实现对PCB和器件的检测。
在机械手臂的应用中,OS22系列产品安装在手臂前端,可以帮助机械臂在夹取工件时,对工件进行检测,判断正确的夹取位置,提升组装精度。并且,小巧外形不占用机械臂前端的有限空间,易于安装使用。
  审核编辑:汤梓红
