孔径位移传感器概况
孔径位移传感器概况
USAP-01系列产品设计独特,体积小,轻便,操作简单,不会划伤被测物,精度高,表现可靠,应用范围广,可以支持测量高精度的盘类工件的直径、测量孔径的直径、或物体的位移量,能方便、快速、准确得出测量结果,输出直流、交流、模拟、RS485信号。北京优利威公司的这个孔径位移传感器能够在无人现场操作条件下通过安装在机械臂等执行机构上可以远距离测量孔径或间距,并且符合精度要求,测量的大小范围可调节。当进行水下作业时可以代替人工测量避免产生错误,尤其是在深海等人工无法工作的环境下具有更好的适应性。该位移传感器可将信号直接传递到后方采集系统,显示数值并进行测量数据存储与分析。
孔径位移传感器特点
反应灵敏,精度高,重复性高,长期可靠
操作简单,易学易用,不划伤被测物
低成本,低功耗,广泛用于各行业
设计结构小巧紧凑,结构牢固,寿命长
方便携带的尺寸和重量,可以用于移动检查测头可更换,再现性好,适合大批量定制
孔径位移传感器应用
测量盘类工件的尺寸
测量孔径的直径大小
测量物体的位移量或间距
水下测距
辐照等特殊环境测量
孔径位移传感器技术参数
测量范围:内、外尺寸可定制
重复精度;1μm
供电电源:24VDC
示值误差:0.25%FS
输出信号:交流、直流、模拟、RS485
测头材料:铝、镀硬铬,硬质合金,红宝石,金刚石,塑料等可定制
产品尺寸:可定制
孔径位移传感器外观图
孔径位移传感器,高精度定制位置传感器,工业内外直径塞规,尺寸检测位移传感器,小型位移传感器,水下位移传感器,深海测量位移传感器,耐辐照位移传感器,移动测距离,微米级位移传感器,高精度位移传感器,高精度lvdt位移传感器,直线位移传感器,直线位置传感器,工业直线位移传感器,工业塞规,
审核编辑:汤梓红
