锂离子电池四种负极材料对比
电池充电/放电
163人已加入
  本文主要来源为学堂在线《锂离子电池材料与技术》学习笔记 目前,已经产业化的负极材料包括:天然石墨、人造石墨、硅碳复合材料、钛酸锂等。
  下文从储锂机理、比容量(克容量)、首效、循环寿命、安全性、技术成熟度六个维度对比上述四种负极材料:
  1、储锂机理
  天然石墨和人造石墨均是嵌入型负极材料。因为石墨具有层状结构,锂离子可有效地嵌入层间形成插锂化合物。天然石墨和人造石墨的储锂机理均为石墨(C)与LixC6之间的转化。
  钛酸锂也是嵌入型负极材料,锂离子可以嵌入钛酸锂晶格中。钛酸锂的储锂机制为尖晶石结构的钛酸锂(Li4Ti5O12)和岩盐结构的钛酸锂(Li7Ti5O12)之间的转化。
  硅基材料(硅碳复合材料属于硅基材料)是合金化型负极材料,锂离子与硅发生反应生成锂硅合金。硅基材料的储锂机制为硅(Si)和锂硅合金(LixSi)之间的转化。
  锂离子电池
  图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》
  2、比容量(克容量)
  石墨负极理论比容量(理论克容量)为372mAh/g,天然石墨负极的实际克容量值处于360-370mAh/g之间,人造石墨负极实际克容量值处于340-360mAh/g之间。
  钛酸锂负极理论比容量最低,为175mAh/g,钛酸锂负极实际克容量值处于165-170mAh/g之间。
  硅负极理论比容量最高,可达4200mAh/g。因为硅碳复合负极材料的比容量与硅含量占比相关,所以硅碳复合负极材料的理论比容量不是固定值,商业化应用的硅碳复合负极材料实际比容量值处于450-600mAh/g之间。
  锂离子电池
  3、首效
  (根据网络资料理解:首效即电池首次充放电,放电电量与充电电量的比值,首效为电池生命周期放电电量与充电电量比值的最大值。) 普通天然石墨负极首效处于92%左右,高端天然石墨负极首效处于95%左右。
  低端人造石墨负极首效处于90%左右,常规人造石墨负极首效处于93%左右,高端人造石墨负极首效处于95%。
  钛酸锂负极首效最高,可以达到99%,几乎没有容量损失。
  硅碳复合负极材料(硅基材料)首效最低,一般处于80-90%之间。
  锂离子电池
  4、循环寿命
  天然石墨负极循环寿命小于1000次。
  人造石墨负极循环寿命超过3000次。
  钛酸锂负极材料循环寿命最长,超过30000次。
  硅碳复合负极材料(硅基材料)循环寿命最短,处于300-500次之间。
  锂离子电池
  5、安全性
  钛酸锂负极的安全性较高,硅碳复合负极材料(硅基材料)安全性较低,天然石墨负极和人造石墨负极安全性一般。
  锂离子电池
  6、技术成熟度
  天然石墨负极和人造石墨负极技术比较成熟,几乎触及到天花板。钛酸锂和硅基材料技术相对不成熟,有待提高。
  锂离子电池
  7、总结 石墨(天然石墨和人造石墨)负极材料各方面性能指标比较均衡,综合性能好,是目前市场主流产品。
  钛酸锂负极材料具有高的稳定性,是一种安全性能优异的负极材料,但能量密度低,价格高。
  硅碳复合材料具有高的比容量,被认为有潜力成为新一代高容量锂离子电池负极材料。
  根据课程介绍,全球锂离子电池负极材料的行业集中度高,主要集中在中、日、韩三国。2000年以前,日本供应95%以上的负极材料。目前,中国负极材料供应量全球占比超过81%,且占比数值仍在提升,已经进入LG化学、宁德时代、三星SDI等全球锂电巨头供应链。
  根据课程介绍,随着锂离子电池应用场景和市场的不断扩大,负极材料未来的发展方向为高容量密度、高安全性、低成本、长循环寿命。
  编辑:黄飞
