LED照明驱动芯片U6113帮助系统获得更高的效率
LED照明驱动芯片U6113极简封装TO-92SHENZHENYINLIANBAO
LED照明驱动芯片U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET 和控制器。U6113 内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于 LED 照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关器。
U6113
在LED照明驱动芯片U6113内部,只要当内部高压 MOSFET 关断时,5.8V 的稳压器就会从芯片的 Drain 管脚端抽取一定的电流给 VDD 电容充电至 5.8V;再当内部高压 MOSFET 导通的时候,5.8V 稳压器则停止工作而芯片靠 VDD 电容提供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低,所以利用从芯片 Drain 管脚抽取的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下,建议使用 1uF 的 VDD 电容用以滤除高频噪声和作为芯片供电。
典型应用
*在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA
85~265VAC:100mA
*在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA
85~265VAC:90mA
SHENZHENYINLIANBAO
U6113
LED照明驱动芯片U6113的工作电流典型值为 140uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD电容大小的要求,同时也可以帮助系统获得更高的效率。
主要特点
*内部集成 550V 高压 MOSFET
*±4% 恒流精度
*超低 VDD 工作电流
*准谐振工作模式提高系统效率
*无需辅助绕组
*集成式高压电流源提高启动速度
*集成式线电压补偿优化调整率
*集成式过热功率补偿
*内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
*极简封装:TO-92
为了避免当 MOSFET 关断时由线路中寄生电感引起的电压振荡造成电流过零检测电路的误触发,在LED照明驱动芯片U6113内部设计有最小关断时间模块(典型值 2us)。芯片的最大关断时间典型值为 250us。此外,U6113还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
      审核编辑:彭静
