机房动环集中监控系统监控对象与报警方式
机房动环集中监控系统,作为维护保证机房正常运行的工具,具有在线监测、远程报警、智能调控、整合分散的功能,实现监控工具、监控数据的价值最大化,真正改变数据孤岛的现象,建立统一监控信息界面,同时扭转由于二维信息密度不足而导致的数据与报表泛滥状况,以3D形式将数据中心各方面的情况直观表达,切实提升监控管理水平。
监控对象
动力监控:三相电量仪蓄、电池组、UPS监控、精密空调、普通空调、蓄电池、发电机、风速等参数,包括配电开关状态、电流、频率、功率、功率因数、输入输出电压等运行状态;
环境监控:温湿度、环境温度、湿度、漏水检测等运行状态及参数,包括回风温度、送风温度、空调模式、开关机状态、自启动状态等;
安防监控:门禁、红外人体检测、消防、门磁、震动、视频、继电器等,并实时记录机房人员进出等,提升机房的安全防护等级;
报警方式
机房动环集中监控系统具有强大的报警功能,支持多种超限报警,当系统出现报警时,可根据不同监控对象报警事件,云平台可自动触发报警事件,提升系统具有更高的可靠性。
1、微信报警:通过关注的云平台微信公众号,自动推送告警信息;
2、声光报警:选配外接的声光报警器,出现报警事件时,以声光形式,示警现场的管理人员;
3、电话报警:当报警事件发生时,系统将通过电话拨号方式,自动拨打已设置好的多组值班电话,包括固定电话和移动电话,以便及时地通知值班人员,从而在根本上实现了机房无人值守,科学管理;
4、短信报警:当报警事件发生时,自动向设置的手机号码发送报警短信,短信内容包括报警设备的地点、名称、报警时间、报警值、报警原因等内容;
5、邮件报警 当报警事件发生时,可向用户设置的EMAIL信箱地址发送报警邮件,邮件内容包括报警设备的地点、名称、报警监测量、报警等级、报警日期、报警时间、报警值、报警原因等内容。
6、电脑软件/手机APP:这两种报警方式都是通过云平台进行,以云平台消息通知的形式示警;
此外,机房动力环境监控系统还具有仿真组态机房、账号分级管理、环境逻辑自控、数据断电续传、历史记录查询、二次开发等功能,灵活应用于电力、通信、石化、石油、金融、证券、航空、铁路、海关、IT企业等行业,为A、B、C类网络机房、通信机房、通信基站、电力基站、变电站、居民配电所、UPS机房、仓库等场景的监控运维管理,提供高性价比的解决方案。
应用价值
1、机房动力环境监控系统的应用,突破了空间的限制,对被监测环境和设备实现了无人值守,随时随地掌握设备和环境是否在正常运行;
2、平台提供现场的实时数据,足不出户就能看到现场的情况;
3、根据现场情况在线设置,远程修改调整机房运维管理策略,及时生效,大大提升了运维管理的时效性;
4、实现机房无人值守,是机房动力环境监控系统建设应用的目标之一;
审核编辑 黄昊宇
