定做一块P2全彩高清LED屏的效果和预算
P2LED 显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片、驱动IC、电源、灯珠封装品牌等,还有是随着市场应用越来越广泛,各大生产厂家产能释放,成本会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源、图像是定制的话,P2显示屏规格比例不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。
由于P2显示屏清晰度比较高、显示效果好,因而多使用于像会议室、会议厅、多功能厅、多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感。
对P2彩屏有兴趣的朋友,除了想知道价格外,应该蕞想了解P2LED屏显示效果了。
上面我们说了P2电子屏每平米拥有25万像素,这是一个什么概念呢 下面我们来分析下。拿1080P来说,它的分辨率是1920*1080,总计像素207万多一点,也是如果你选择安装一块P2全彩显示屏,大概只要做8.3个平方可以达到1080Pgao清效果,如果是720P呢 那仅仅需要3.7平米P2能满足要求。
所以说,P2LED大屏幕效果是完全不用去担心的。当然了,如果你的观看距离保持在1-2米的话,P2显示屏有些不够用了。从我的眼光来看,P2LED显示屏很适合视距在2-8米,显示面积在6个平方以上使用。作为一款入门级小间距LED大屏幕,P2清晰度够高显示效果好,随着市场需求爆发,大规模量产已经到来。所以P2LED屏价格相比P1.8 P1.9 P1.6这些小间距产品来说是非常非常便宜的,如果你近期打算安装一块室内高清LED显示屏的话,本人强烈建议选用P2全彩显示屏,这是一款买了绝不后悔的产品。
讲完P2显示屏价格和效果,我们来说说P2比较适合安装的场所。由于P2彩屏像素较高,不需要太大面积可以取得不错显示效果,所以像会议室、展厅这两个地方是蕞合适的。一般会议室面积在50-150平米居多,观看距离也大多在2-6米,刚好在P2LED显示屏范围内。
如果您受够了会议室的投影仪只能拉上窗帘进行会议
如果你也受不了LCD液晶拼接屏割裂画面的物理拼缝
可以选会议室全彩显示屏应用解决方案
会议室电子屏可大可小 还能小屏投大屏
无论大型、中型还是小型会议室
有全彩电子显示屏总能带来舒适的会议体验
1、室内LED显示屏的屏体费用:
1)、户外全彩显示屏的屏体构成主要由箱体、电源、模组和内部线材组成。一般是按照每平米多少钱来计算费用。即XXXX元/平米。也就是我们常说的裸屏价格。
2)、室内全彩LED显示屏分为租赁屏和常规挂墙屏。租赁屏的构成主要是压铸铝箱体、电源、模组、内部线材、航空插头等组成。常规屏幕由于是采用磁吸前维护方式,使用屏体部分只有模组,电源和相应连接线材,以及系统卡组成。室内全彩屏也是采用XXXX元/平米来核算裸屏价格。
2、控制系统的费用:
控制系统主要由发送卡+接收卡+控制软件来构成。发送卡一般一个小面积的屏只需要一张足够(如果面积超过1张发送卡带载点数,则需要另行计算张数)。接收卡则根据显示屏的点数来确定数量,一般来讲,面积越大,密度越高的显示屏,所用到的接收卡的数量就越多。控制软件一般厂家会免费赠送。
3、控制电脑:
电脑是控制LED显示屏必用的设备。需要达到的配置要求:双核的CPU、2G以上内存、1G以上独立显卡带HDMI或者DVI接口、主板须有PCI插槽。
4、配电柜:
配电柜是LED显示屏辅助设备。有部分人认为小型全彩LED显示屏不用配电柜,实际上是没责任心的表现。配电柜一台的费用一般是根据屏幕的功率来算。常用的规格有10KW,20KW,30KW.....100KW,以此类推。
5、视频处理器:
LED处理器主要是提高大屏幕的整体显示效果,处理播放视频画面,解决各种接口的视频信号输入,能够出色完成各种信号源的切换,分屏,多开窗口显示。LED处理器品牌和型号很多,用户可根据自己的实际需要选购。
6、钢架结构:
LED显示屏钢架结构:户外主要有贴墙、立柱、吊装等方式,不同安装方式价格有所不同,以贴墙为例,一般1平米户外屏幕平均下来核算到1000元左右一平米成本费用。室内固定屏幕一般为贴墙安装较多,钢架结构造价相对便宜。
7、运输费用及包装:
运输费用要根据厂家到用户所在地的距离,一般LED显示屏厂家会选择德邦物流等可靠的物流公司发货,用户可参考德邦物流运价。德邦物流一般采用木箱或木架包装,以保证运输安全。
8、技术员上门指导安装费用:
用户收到LED显示屏后,厂家会派技术员上门指导安装调试。用户只需要负责厂家上门调试人员的车费和食住费用即可。
审核编辑 黄昊宇
