NVG080W语音芯片在红外探测语音提示器上的应用方案
语音提示器即具有语音播报的综合电子产品,一般会做为广告播报,语音提示用。一般按照触发方式分类分为红外感应触发,红外反射触发,按键触发,线路触发。
NVG080W语音芯片在红外探测语音提示器上的应用方案:
目前市面上的红外探测语音提示器,主要是采用九芯电子NVG080W语音芯片为核心部件开发的语音录放系统。它可用于电力系统发电厂、变电站等高电压区域、军事管制、公安警戒区、消防通道、营业厅网点和其它需要提醒有关人员注意的安全防范区域。当感应器探测到有人进入该区域时,会自动感应播报语音信息。
NVG080W为多功能单芯片语音合成控制器,为全新世代高性价比的语音芯片,置入NVG080W语音芯片的红外探测语音提示器具有感应范围大、探头灵敏度高、音质好、低功耗、掉电可长期储存等特点,可广泛用于以下各种类型的语音提示系统。
NVG080W语音芯片的功能特点:
1、工作电压:2.0V~5.0V ;
2、 待机模式下,静态电流小于 2uA ;
3、内置 RC 震荡起振回路,无须外部电路 ;
4、 具有 8bits 高性能 PWM/DAC 语音引擎 ;
5、内置看门狗,支持低压复位 LVR(可选 1.8V 及 2.0V)
6、 具备多样控制模式:数脉冲,IO 电平控制,SPI 三线串口控制;
7、 支持 BUSY 状态输出功能;
8、工作温度:-20℃ ~ 60℃ (不计工作频率飘移)
9、如果需要用到 TG2 复位的功能,复位低电平时间在 100us 左右;
10、超过 0.1s 后不发送指令就会进入睡眠状态;
NVG080W语音芯片管脚图及引脚对应表:
语音芯片
语音芯片
NVG080W语音芯片DAC 输出应用电路图
语音芯片
NVG080W语音芯片在提示器上的词条内容:
1、欢迎使用XXX品牌提示器;
2、您已进入监控区域,有叉车出入,请注意安全!
3、您好,您已进入施工现场,请正确佩戴安全帽,谢谢合作!
4、(嘟嘟嘟)报警音~
审核编辑:汤梓红
