温度变送器现场校准方法 电子说
以《温度变送器校准规范》为依据,规范中明确指出温度变送器校准工作,要求工作环境满足相对湿度45%~75%,温度为(20±5)°C,将传感器部分在标准恒温槽内浸没,温场方面以仪表的量程范围为依据采取平局布置多点形式,遵循从低到高逐个点升温原则实现逐一校准。
实验室校准方面,由环境与标准器所引入的标准具有较小的不确定度,结论相对准确,然而具有检测时间成本高、单次检测仪表数量较少、校准效率基地以及消耗大量人工成本的缺点,因此目前在线校准为应用领域主要发展方向。通常,温度变送器工作环境温度要求在-40°C~85°C 范围内,基于《校准规范》提出的要求,温度变送器校准环境至少需要满足15°C~35°C条件,且相对湿度至少满足达到85%,如此才可确保设备校准工作不会受环境因素影响继而导致校准结果失准问题。
携带便携式温场工作温度要求处于50°C~300°C范围之间,且温场波动性优于0.03°C,温场均匀性优于0.01°C。二等标准铂电阻温度计与测量范围为0~30mA,且要求便携式校验仪满足0.2级以上准确度等级。校准阶段,将温度变送器拆卸,向便携温场内一并放入标准铂电阻温度计,校验仪方面则提供仪表24V电压源,一并读取输出电流值。恒温温场,以《校准规范》内提出的检定点依次升温要求为依据,等到30min左右温度源内温度实现稳定状态,校准人员比照标准铂电阻温度计显示值,依次开展各检定点校准,同时进行操作过程详细记录。
对温场均匀性以及稳定时间下限进行验证,工作人员需要面向上下限10个均匀分布的温度点加以测试,观察10个温度点是否达到0.01°C均匀性,以及10min内转变为0.03°C最低时限。检测期间,若最长稳定时间为40min,该情况判定温度源检测结果为均匀,且为40 min稳定时间下线。该方法校准阶段,需要模拟实验室环境,于实际工况内提供水平均温度≤0.01°C,10min 变化<0.04°C 且垂直温场<0.02°C的稳定恒温温场。
温度变送器现场校准期间,对温场散热、保温有着较高要求,故工作单位需架设独立的便携式温场,同时配套计算机操作系统,但拆卸设备仪表校准期间需要消耗较高人工成本,即需要大量工作人员参与,尽管校准结果具备可靠性,但是对现场生产可能造成阻碍,且校准速率较低。
审核编辑:汤梓红
