SATA连接器的性能测试标准
连接器
700人已加入
SATA连接器接口在电子元器件的行业发展中可以给功耗、安装简便性以及能热插拔支持、并且能使内部的散热和驱动器配置方面带来很多的好处、以经济的价格,未外接储存方案实现了更高层次的优异性能、高容量、高度保护简易的使用性。以下是SATA连接器的性能测试。
接触电阻:插配阳联接器后,用小功宰电路进行测试
绝缘电阻:插配阳联接路后,在相邻接触件之间或地线,之间,用500V DC电压进行测试
耐电压:相邻接触件之间或地线之间施加50Hz 1000V,AC (有效值),漏电流1mA的电压作用、无击穿和飞弧现象
针的固定力: 固定连接器和/或测力计,在连接路轴线方向,施加规定的推力进行测试,速度不大干施加规定的
推力进行测试,速度不大干25mm/ min
可焊性:把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中,(锡炉温度235±5℃); 2±0.5秒钟
耐焊接热:把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中,(锡炉温度260±5℃); 5±1 秒钟后在正常条件下恢复1小
时。
SATA
SATA连接器7PIN180度直插带窗
耐高温:把试件放入高低温试验箱中,以07-1℃/min的温度变化速度将温度调到90上2℃.待平衡后保特4h, 然后以同样的速度降到室温
耐低温:把试件放入高低温试验箱中,以0.7-1℃/min的温度变化速度,将温度调到-25℃. 待平衡后保待4h, 然后以同样的速度升到室温
恒定湿热:被测物需在干燥室内50℃±5℃放置24小时外观测试把试件放入恒温度恒湿试验箱(40±2)℃
温度循环:把试验样品分别放入高。低温试验箱中,按下列步骤调试温度: a)在(-25+2)℃的恒识条件下放置2h;
b)在常温常湿条件下放置1h;c)在(90±2)℃的恒温条件下放置2h;
d)在常温常湿条件下放置1h.从a)到d)为一个循环周期共进行5个循,环恢复2h后检查
机械寿命:以每分钟插钹10次的速率,插跋50次.蒸馏水轻轻洗去表面沉积物.在常温常湿条件下恢复1~2h
SATA
SATA连接器7+15PIN板下型 4.2H
