SpaceNXT™ MWC 系列分路器RF-Labs
今日头条
1193人已加入
RF-Labs的SpaceNXT™MWC系列是2路Ku输出功率为波段隔离分路器10.7至12.8GHz。现阶段的解决方案能够在Ku在波段频率下启动,但选用原有的模块化设计,主要用于工艺技术封装S到K波段。RF-Labs的SpaceNXT™MWC系列通过理想化设计,可以提供商业卫星上行链路频率段(也可以提供下行链路),并非常注意实现相位稳定的输出幅度特征。它主要用于从MEO/GEO从通讯卫星到空间探测器的各种空间应用。
RF-Labs的SpaceNXT™MWC系列结构紧凑,重量较轻,可现场替换,可替换机械或电气部置。MWC少于系列提供1.4dB插入损耗和35dB通道间隔。封装在各种设备上EMC屏蔽、满足RoHS可以用于组合器或分路器的标准可层叠铝壳,同时提高工厂可编程的解决方案。
RF-Labs的SpaceNXT™MWC系列按照通常空间认证流程,结合行业标准环境条件或客户提供的自定义挑选认证流程,内部作出了一系列检测。
特征与优势
2端口Ku波段隔离分路器
输出功率为10.7至12.8GHz
所有端口的回波损耗18dBmin
低插入损耗,环境温度内<1.4dB
单独隔离输出
现场可替换SMA连接器
EMC屏蔽、RoHS可层叠外壳
工厂配置可以用于组合器或
分路器
满足通用型环境测试顺序。可以根据要求提供检测报告
RF-Labs以高性能高频微波线缆和同轴被动元件为特色,适用用各高可靠性应用,RF-Labs为各种无线应用提供广泛的远程控制、数据无线电和遥测无线电。 RF-Labs于2017年被EMC Technology收购,后面又归于Smiths公司旗下。
深圳市立维创展科技是RF-Labs的经销商,保证RF-Labs的性能卓越的高频率微波电缆线和同轴被动元器件,立维创展专注于服务军工行业、航天航空、rf射频卫星通信、移动通信基站、卫星通讯、雷达探测等行业领域。技术专业为国内军工行业单位、科学研究院校、通讯设备制造商保证进口RF射频微波/毫米波电子元器件、军用连接器。
Waveguide Aperture Insertion Loss [dB] Return Loss [dB] In-line Launch Connector Orthogonal Launch Connector Isolated Transitions Available
WR284 0.12 23 TNC/N TNC/N
WR229 0.12 23 TNC/N TNC/N
WR159 0.12 23 TNC/N TNC/N
WR137 0.12 23 TNC/N TNC/N
WR112 0.12 23 TNC/N/SMA TNC/N
WR90 0.15 23 SMA/TNC SMA/TNC
WR75 0.15 23 SMA/TNC SMA/TNC
WR62 0.15 23 SMA SMA
WR51 0.15 23 SMA SMA
WR42 0.15 23 SMA SMA
WR34 0.15 23 2.9 mm 2.9 mm
WR28 0.15 23 2.9 mm 2.9 mm
WR22 0.20 23 2.9 mm 2.9 mm
审核编辑 黄昊宇
