唯一一个.NET的FTP组件
灵活、可靠、成熟,有14年的业绩记录。轻松将高效的FTP和FTPS(FTPoverSSL)文件传输功能添加到您的.NET或ASP.NET应用程序。由响应迅速的支持和开发团队提供支持,他们的唯一目标是让您完全满意。
适用于所有FTP服务器类型,支持所有主要FTP操作
高效实施FTP和FTPS协议
内置Zip/Unzip和强大的加密功能
唯一一个.NET的FTP组件,含有高级文件处理、同步和高级数据压缩功能。
针对的FTP和FTPS(FTPover SSL)协议的可靠而高效的实现.NET和ASP.NET。领先的.NETFTP库。
所有服务器
适用于所有FTP服务器类型。如果对Unix、VMS、AS/400、Windows和DOS服务器类型的内置支持不兼容,则可以插入自定义解析器以实现即时兼容性。
所有操作
支持所有主要的FTP操作、SSL安全FTP(FTPS)、HTTP代理服务器支持、恢复、FXP服务器到服务器、TLS1.2加密、MLST+MLSD、防火墙和代理的被动模式、通配符、筛选、内存流、异步操作、状态事件、FEAT命令、模式Z等。对于SFTP(SSH上的FTP),请考虑XceedSFTP For .NET。
内置Zip功能
需要FTP功能的开发人员通常也需要Zip文件处理功能,因此必须使用两个单独的库并让它们一起工作。不适用于的XceedFTP for .NET。它包括XceedZip for .NET的所有功能。这是领先的、功能极其丰富的Zip和数据压缩库。
这种内置集成允许优化操作。例如,您可以访问远程FTP服务器上Zip文件中的文件,同时使用极低的带宽。库的Zip部分理解FTP协议,并使用FTP协议的搜索功能访问Zip中心目录和特定于Zip/解压缩的文件,而无需下载整个Zip文件。
受信任的
XceedFTP for.NET已经在商业上使用了12年多,自发布以来一直在不断更新。您可以信任它在您的应用程序中可靠地工作,就像许多财富500强公司一样。
受到顶级开发商和行业影响力人士的赞赏。
特点:
.NET技术
与.NET4.0及以上版本,.NET标准和.NETCore和ASP.NETCore 2.0及以上版本,ASP.NET2.0及以上版本兼容。单独的版本可用于.NET2.0/3.5。
与VisualStudio 2005及更高版本配合使用。
用C#编写的100%托管代码。Blueprint订阅中包含的源代码。
VisualStudio包含的NET和C#示例应用程序。
所有错误处理工作完成.NET异常类。
无需明确处置对象。
符合CLS(公共语言规范)。
不使用不安全的块来满足最低权限要求。
文档完全集成到VisualStudio中。
使用System.Net.Sockets命名空间构建。
.NET4.X版本是使用编译的.NET客户端配置文件。
FTP协议功能
符合RFC959、1123和1579。
支持FTPS(通过SSL的安全FTP)。
支持FEAT命令(也称为“额外能力知识”)。
支持MLST和MLSD命令,以精确解释文件名、日期和其他文件信息。
支持FXP服务器到服务器的文件传输。
SSL/TLS上的FXP。
支持Z模式数据传输。
在FtpClient和FileSystem接口中支持通过SSL3.0和3.1(TLS)进行安全FTP。
支持TLS1.2加密。
支持CCC命令,并提供一个属性,该属性旨在使连接到防火墙后面的服务器更加容易。
支持通过HTTP代理服务器连接到FTP服务器。
对各种服务器类型的可靠内置支持,包括Unix、VMS、AS/400和DOS。
支持所有主要FTP操作,并允许发送自定义命令。
支持FTP被动模式,实现防火墙和代理服务器的弹性。
主要特点
快速方便地发送和接收文件、文件夹或整个目录结构。
向或从磁盘或内存流发送和接收文件。
支持非阻塞(异步)FTP操作。
操作可随时中止。
提供了一组丰富的事件,可随时通知应用程序所有FTP活动。
允许您随时验证组件的确切状态,包括是否连接、忙与否、发送、接收、删除等。
通过收集对象或事件获取FTP服务器上文件的详细列表。
重命名和删除FTP服务器上的文件。
从任何字节偏移量恢复文件传输。
组件交互/事件
提供逐文件以及正在执行的整个操作的状态报告事件。
状态报告包括各种完成百分比、字节计数、文件计数、每秒字节数、跳过的字节数、跳过的文件数等。显示进度条非常简单。
所有主要操作都会触发事件,例如在发送、接收和列出文件时等。
当发送多个文件并发生错误时,允许您重试文件、跳过并继续,或中止整个操作。
为当前正在处理的文件提供完整的文件信息。
多才多艺的能力
公开Xceed独特、灵活的文件系统对象模型,以便与XceedZip for .NET进行深度集成。允许您像处理本地文件和文件夹一样处理FTP服务器上的文件和文件夹。
内置的数据压缩功能和AES加密,得益于Xceed文件系统核心。包括的所有XceedZip for .NET功能。没有额外的学习曲线或努力。
在FTP站点和本地、Zip和Tar归档、Gzip文件、流、内存等中抽象文件和文件夹。这样,您就可以编写代码,就像编写常规文件或文件夹一样。添加对更多存档类型和位置的支持后,无需更改代码即可使用新的文件和文件夹类型或位置。
它甚至优化了操作,使您可以执行一些功能,例如快速访问远程FTP服务器上Zip存档中的文件,同时使用惊人的低带宽。没有其他.NET组件或组件的组合可以实现这一点。
其他功能
创建筛选器,以便您只能发送或接收符合特定条件(如文件大小或日期)的文件。
允许您在发送之前重命名或更改文件名和路径。
自动记录到内存或磁盘。
三个“Quick”类提供静态方法,允许您使用一行代码执行FTP、Tar和GZip操作:QuickFtp、QuickTar和QuickGZip。这些新类伴随并补充了当前可用的QuickZip和QuickCompression类。
使用自动目录列表解析器,或为未知的列表格式和FTP服务器类型创建自己的自定义解析器。您可以通过两种方式来实现这一点:通过继承或通过处理事件。
为所有操作设置超时限制,并在超过该限制时触发异常。
将文件发送到FTP服务器,并让服务器为其指定唯一的文件名。
可以ASCII或二进制格式发送文件。
如果与FTP服务器的连接丢失,则触发事件。
允许您更改当前登录的用户,而无需断开连接。
用于处理非标准FTP服务器类型的内置调整,包括可设置的FTP服务器文件夹分隔符、存储预分配和类型命令发送。
通过IP地址或主机名指定FTP服务器。
使用通配符指定要发送或接收的文件。
审核编辑:刘清
