科普一下WiFi和非WiFi干扰的案例
2.4和5GHz频段上的大部分发射器都有其独特形状,或者说有自己的“个性签名”。由于它们各自都有所不同,我们可以利用这些特征来分辨哪个设备是发射器,这样追踪就容易多了。如果你识别不出来发射器的独特签名,看看以下这些例子。
蓝牙
蓝牙设备在2.4GHz频带上比较活跃。这些设备通常是频率跳频器,会影响所有信道,所以不能移动WiFi避免它们的传输。然而,蓝牙设备的功耗相对较低,但跳跃速度非常快,对WiFi设备的影响有限。只有在许多蓝牙设备同时活跃的时候,才有可能对WiFi产生影响。
  发射器
无绳电话
并非所有的无绳电话在频谱中的模式都是一样的。有些甚至会在振幅上产生恒定的峰值,而另一些会在整个频谱上产生频率跳跃。无绳电话可能会在每次使用时改变频率。在振幅波动历史记录或瀑布模型中,信道变化才显而易见。
  发射器
微波炉
微波炉在2.4GHz频带上运行,通常在密度视图中会产生山状的图片。大多数人使用微波炉的时间都是固定长度的,比如加热1分钟,这很容易在瀑布视图中体现出来。在2.4GHz频带上的微波炉泄漏振幅水平会随着其使用年限、外壳和频谱分析仪的距离而有所不同。
  发射器
802.11
802.11有两个基本形状。802.11b发射器看起来像铃铛,而更快的802.11数据速率顶部是平坦的。
802.11b - BPSK, QPSK
PHY: 2.4 GHz
数据速率:1, 2, 5.5, 11 Mbps
信道宽度:22 MHz
  发射器
802.11g - ERP-OFDM
PHY: 2.4 GHz
数据速率:6-54Mbps
信道宽度:20 MHz
  发射器
802.11a - OFDM
PHY: 5 GHz
数据速率:6-54Mbps
信道宽度:20 MHz
  发射器
802.11n - OFDM 64-QAM
PHY: 2.4 & 5 GHz
数据速率:6-450Mbps
信道宽度:20-40 MHz
  发射器
802.11ac - OFDM 256-QAM
PHY: 5 GHz
: 6Mbps - 6.9 Gbps
信道宽度:20-160 MHz
  发射器
音频/视频发射器
模拟无线安全摄像头通常会在2.4GHz频带上产生三个峰值。它们不间断传输信号,很少改变信道。在瀑布视图中找出三条相邻的垂直线。
  发射器
802.15.4
802.15.4是为低速无线通信设计的个人区域网络。它主要用于自动化和控制设置,在同一频率中有无数节点。802.15.4是ZigBee,WirelessHART 和MiWi的基础技术。
  发射器
鼠标
无线鼠标可以使用标准或专有的2.4GHz无线技术。使用频率很低,争用范围非常小。
  发射器
头戴式音频设备
一些耳机会使用专有的2.4GHz技术,以创建个人区域网络,并提供无损音质。这些音频系统通过改变频率来避免其他无线设备的干扰。这可能会让问题变得断断续续,因此要解决这些问题有些困难。
  发射器
雷达运动传感器
用于照明控制和安全系统的运动探测器使用被动红外传感器(PIR)和2.4GHz的雷达组合来监测运动。这些设备会对WiFi网络产生严重干扰。
  发射器
雷达
在过去,在雷达的频率范围内,它是唯一运行的设备。现在需要WiFi接入点的操作与雷达设备一致(并避免与其使用相同的频率)。
Xbox 360控制器
微软的Xbox控制器使用了自己的2.4GHz无线技术。当游戏控制器用自己的频率广播时,一些主机的射频是跳频的。这些设备的占空比相当低,但会导致无线网络的性能下降。
  发射器
模拟音频系统
一些音频系统使用2.4GHz为整个建筑的扬声器提供无损品质的音频。频率利用率一直很高,在室内和室外环境中都可能造成大面积的哑区。这些模拟系统可能安装在天花板上,难以追踪。
  发射器
模拟超低音音箱
与无线音频系统类似,超低音音箱通常在2.4GHz频段产生1到3个窄频带峰值。
  发射器
模拟麦克风或吉他
和其他音频设备一样,麦克风和吉他也会产生持续的干扰。部署与现场音乐共存的无线网络时,请测试所有设备,以确保这些设备不会对WLAN造成干扰。
  发射器
通用TDD
时分双工(TDD)发射机共享一个信道或一个频率范围,以此与使用同一信道的其他设备进行通信。这项技术在频谱上与WiFi类似。
干扰发射机
干扰发射机在每个频率上产生恒定的噪声。这些噪声被用于拒绝服务攻击,并将阻止其他无线设备的运行。
  发射器
通用波形
狭窄频带的连续传输。设备包括PIR、麦克风、接近传感器和无线音频等。
  发射器
视频婴儿监控
一些婴儿监控可能使用广泛的2.4GHz频带,而另一些会使用更小的频段但利用率更高。视频婴儿监视器可能会对住宅WiFi造成一定问题。
  发射器
大疆Mavic2 Pro(无人机和控制器)
无人机及其控制器通信占据了整个2.4GHz频谱,看起来很像802.11的特点,但它们没有中心零载波。
  发射器
审核编辑:刘清
