利用Cs+大离子提升NaMnHCF结构稳定性
电池
106人已加入
【背景介绍】
亚铁氰锰钠(NaMnHCF)以其低廉的成本、较高的能量密度,成为有潜力的钠离子电池正极材料。然而,由于锰的Jahn-Teller效应,亚铁氰锰钠结构稳定性较差,这导致较差的电化学性能。
本研究中,我们采用简易的Na+-Cs+离子交换方法,在亚铁氰锰钠表面制备出富Cs壳层,形成核壳结构的材料。表征分析显示,富Cs壳层通过抑制水的脱出,稳定颗粒-电解液界面和强化晶格结构来稳定亚铁氰锰钠的结构。
电化学测试表明,核壳结构的亚铁氰锰钠在1 C的电流密度下,循环1000周后仍然可以提供76.3 mAh·g-1的比容量,相比于原始亚铁氰锰钠在400周后只能提供26.6 mAh·g-1的比容量,包覆后的样品循环性能大幅度提升。除此之外,在10 C的电流密度下,核壳结构的亚铁氰锰钠可以表现出87 mAh·g-1的可逆容量,而原始样品只表现出31 mAh·g-1的可逆容量。
XRD
【文章亮点】
1.首次报道含Cs普鲁士蓝类材料作为有机电解液体系下钠离子电池正极材料的研究,探究Cs表面改性NaMnHCF的机理。
2.采用离子交换法,将Cs+引入到NaMnHCF结构中,形成核壳结构,利用Cs+大离子半径和CsMnHCF稳定的理化性质,提升NaMnHCF结构稳定性。
【内容简介】
日前,电子科技大学材料与能源学院的周爱军副教授课题组在Rare Metals上发表了题为“Enhanced performance of core-shell structured sodium manganese hexacyanoferrate achieved by self-limiting Na+-Cs+ ion exchange for sodium-ion batteries”的研究文章,采用离子交换法,制备出CsMnHCF包覆NaMnHCF颗粒样品。
采用离子交换法,对NaMnHCF颗粒表面改性。在水溶液中,Cs+自发地与颗粒表面的Na+交换,从而在原始NaMnHCF颗粒表面包覆CsMnHCF,形成核壳结构CsMnHCF@NaMnHCF样品颗粒。包覆层通过抑制水的脱出,稳定固液界面和强化晶格结构来提升NaMnHCF的结构稳定性,并且包覆层有助于Na+传输。
【图文解析】
XRD
图1 (a)离子交换过程示意图;(b)单斜相NaMnHCF和(c)立方相CsMnHCF晶体结构示意图;(d)P0、P1和P2样品XRD图谱及单斜相NaMnHCF和立方相CsMnHCF标准XRD图谱;(e) P0、P1和P2样品TG曲线,包括(Ⅰ)吸附水、(Ⅱ)间隙水和(Ⅲ)配位水;P0、P1和P2样品(f)Cs-3d和(g)Mn2p XPS光谱 图1 表明Na+-Cs+离子交换过程未大幅度改变样品结构等性质。
  XRD
图2 (a-c)P0、P1和P2样品SEM图像;(d-g)P1和(h-k)P2样品TEM图像和能谱图 图2 Mapping图显示Na元素处于颗粒内部,Cs元素处于颗粒表面,两种成分形成明显的核壳结构,为CsMnHCF包覆NaMnHCF结构。
XRD
图3 (a)样品循环性能图;(b)样品倍率性能图;(c)样品不同电流密度下容量保持率和比容量柱状图;(d,j)P0、(e,h)P1和(f,j)P2电极不同循环周数充放电曲线和CV曲线 图3 包覆样品显示出优异的循环倍率性能。循环性能幅度提升表明包覆层对稳定NaMnHCF的结构起到非常积极地稳定作用。Cs包覆样品的倍率性能也有显著提升,表明包覆层有助于Na+的迁移。循环500周后包覆样品CV峰保持完好,而未包覆的样品峰几乎消失,表明包覆层能够有效保护NaMnHCF结构,抑制Mn的Jahn-Teller对结构的不利影响,保持氧化还原中心的活性。
XRD
图4 不同循环周数后,(a)P0、(b)P1和(c)P2电极奈奎斯特图;不同循环周数后,(d)P0、(e)P1和(f)P2样品恒电流间歇滴定技术(GITT)曲线;GITT数据计算(g)P0、(h)P1和(i)P2样品Na+扩散系数(DNa+) 图4 循环前,三个样品的Rct表现较高值,随着循环进行,Rct值降低并保持一定的循环周数,循环100周后P0样品Rct值上升,而P1和P2样品Rct值持续下降,归因于Cs包覆层带来的积极作用,包覆层能够稳定固液界面,抑制副反应,保持结构稳定和氧化还原中心活性。循环100周后,P0样品DNa+值下降一个数量级, P1样品DNa+值基本不变,而P2样品DNa+值略有上升,表明Cs包覆层有助于Na+的迁移。
  XRD
图5 TEM图像,(a)NaMnHCF(P0),(b)核壳结构NaMnHCF(P2),(c)P2壳层部分的清晰晶格条纹,(d) P2壳层的选择区域(c中的红框表示)电子衍射; 不同荷电状态下(e)P0、(f)P1、(g)P2样品非原位拉曼光谱 图5 晶态结构为CsMnHCF,非晶态结构为NaMnHCF,两者形成明显的核壳结构。Cs包覆样品在充电态拉曼特征峰保持完好,而未包覆样品有明显的杂峰存在,表明包覆后材料结构稳定性提升。
  XRD
图6 (a,d)P0、(b,e)P1、(c,f)P2样品循环前及100和500次循环后非原位XRD测试图和非原位拉曼光谱;(g-j)P2样品500次循环后TEM高分辨率图像和EDS mapping图 图6 未包覆样品循环前表现出脱水相,而包覆样品循环后表现出脱水相,表明Cs包覆层有助于抑制材料内结晶水的脱出。未包覆样品循环500周后拉曼特征峰消失,包覆样品拉曼特征峰保持完好,表明Cs包覆层有助于保护NaMnHCF结构不被破坏。
Cs包覆层在电化学循环过程中始终稳定存在于颗粒表面,这也是该样品中NaMnHCF结构稳定性的来源。
【全文小结】
1. 根据水合半径的大小,采用离子交换法,成功制备不同包覆层厚度的CsMnHCF@NaMnHCF样品。基础表征结果显示出离子交换过程没有较大幅度的改变初始NaMnHCF的性质,并且测试结果表明CsMnHCF与NaMnHCF在相结构上高度相似;
2. 由于Cs+在普鲁士蓝框架结构中只占据体心的位置,并且由于Cs+较大的半径,表面结构中的Cs+会阻碍其他的Cs+深入到材料内部,虽然Cs+极其容易交换到普鲁士蓝结构中,但是这种自抑制的现象使Cs在颗粒表面富集,从而形成核壳结构,Cs的包覆层在颗粒表面对颗粒内部的活性材料有效保护;
3. Cs包覆的样品显示出优异的电化学性能,循环和倍率性能大幅提升,这归因于Cs包覆层可以很好的稳定NaMnHCF结构,有效地抑制了充放电过程中Mn的Jahn-Teller效应对结构带来的不利影响,并且可以稳定颗粒与电解液的界面结构稳定性,同时有助于Na+的传输。非原位实验表明,Cs包覆层在充放电循环过程中可以在颗粒表面稳定存在。
审核编辑:刘清
