高速CMOS钟控电压比较器的设计
模拟技术
2524人已加入
  本文通过理论和仿真对比较器结构进行了分析,优化预放大电路和比较电路,设计了一种由预放大级、判断级、输出级构成的钟控比较器。把时钟脉冲应用于比较器的设计,极大地提高了比较器的性能和速度,该结构的比较器具有低输入失调电压和低踢回噪声的特点,速度快,精度高,适用于高速Flash ADC电路。
  1 比较器电路设计
  比较器总体电路如图1所示。本文采用的高速比较器结构包括预放大级、判断级和输出级。其中预放大级放大比较器的输入信号以提高输入信号的灵敏度,并且把比较器的输入信号与来自正反馈级的踢回噪声隔离开;判断级对经过放大的输入信号进行比较;输出级把比较级的输出信号放大到数字逻辑电平。下面具体讨论各部分电路结构。
钟控
  图1 比较器整体电路图
  1. 1 预放大级电路
  在高速比较器中,为了使判断级的输入信号在尽可能短时间内到达,要求前置放大器有很高的带宽,同时为了提高增益,需要采用多级放大实现。本文中的预放大级为两级,M1 和M2 组成差分输入电路结构,可以得到较强的共模抑制能力,提高比较器对噪声的抑制能力。M5 和M6 构成二极管连接的负载,M3 和M4 组成交叉耦合的负载,用来提高放大器的增益。M7 和M8 组成第二级放大器。比较器的输入电容由M1 和M2 管的尺寸决定。本设计将着重关注电路的速度,因此输入差分对晶体管使用最小栅长。
  1. 2 判断级电路
  判断级电路是比较器的核心,应该能分辨出毫伏量级的输入信号差。本文采用具有回滞效应的判断电路,这种结构使用正反馈结构来实现两个信号的比较,速度快、精度高,而且能抑制信号上的噪声。
  该电路通过把M9 和M10管的栅极交叉互联,实现正反馈,以提高判断电路的增益。当时钟信号CLK为高电平时,判断电路的输出依赖于输入信号,比较器处于比较状态,在下一个时钟阶段,也就是时钟信号CLK为低电平时,M13管截止,比较器停止比较,处于锁存状态,记下CLK为低电平时的比较器输入状态,把输出信号锁存为逻辑“1”或“0”。时钟信号CLK为高电平时。
  此时判断级电路是一个双稳态交叉耦合电路。
  如果io + < io - ,M9 和M12导通,M10和M11截止,此时判断级的等效电路如图2 ( b)所示。如果β1 1 =β12 =βA,β9 =β1 0 =βB ,则vo + =VDS9≈ 0 V (此时M9 导通) ,vo - 为; 当io + > io - 时, M10和M11导通,M9 和M12截止,此时判断级的等效电路如图2 ( c)所示, vo + 为。因此vo +和vo - 的最大值不超过2VTHN 。分析判断级的等效电路可以得到由图2 ( b)的状态到图2 ( c)的状态的转换电流值为: io + =βB ·io - /βA ,由图2 ( c)的状态到图2 ( b)的状态的转换电流值为: io - =βB ·io + /βA , 这个电流临界点也是输出电压发生转换的临界点。如果βA =βB , 那么, 输出电压的转换将发生在电流io + = io - 的时候。如果βA 与βB 不等,那就会使比较器表现出磁滞现象。
  1. 3 输出缓冲级电路结构
  比较器的最后一级是输出缓冲级(又被称为后放大器) ,其主要作用是把判断电路的输出信号转化为数字逻辑电平(0 V或1. 8 V) ,输出缓冲器的输入是一对差分信号,没有压摆率的限制。本文采用自偏置的差分放大器( self2biasing differential am2p lifier)作为输出缓冲级,同时在放大器的输出端加两级反相器,用作附加的增益级,并实现负载电容和自偏置差分放大器之间的隔离。
  图3所示是一个自偏置的差分放大器,它包括两个差分放大器,每一个均作为另一个的负载。M15和M16的栅极没有连接到外部偏置,而是连接到M17和M18的漏级,形成负反馈环路,来实现差分放大器尾电流的自适应。M15和M16工作在线性区,可以获得大的输出电压摆率,使得输出电压直接转换到数字逻辑电平。当M17和M18的栅极电压增大时,M17和M18的漏级电压下降,并使M15导通,电流增大,这个电流通过M19流向连接在M19和M20漏极的输出电容。在这种情况下,M16的电流为零。当M17和M18的栅极电压下降时,M16导通,那么大电流经过输出电容通过M16泄露。因此,这一结构的电路具有吸入和供出大电流的能力,且没有静态电流,这个特性非常适合于高速比较器的应用。
钟控
  图3 自偏置差分放大器
  2 电路的优化设计
  2. 1 速度优化
  比较器的工作速度与预运放的增益、时间常数和判断级的时间常数有关。图4给出了预运放交流小信号等效电路图。
  在该电路中, gm1 = gm2 , gm3 = gm4 , gm5 = gm6 , CA =CB ,由图可得预运放的传输函数为:
钟控
  从式(2)可以看出,只要gm5小于gm3 ,预运放的极点就在左半S 平面, 系统将是稳定的。预运放的直流增益为:
钟控
  从式(4)可看出,由于添加了交叉耦合负载M3和M4 ,预运放的增益提高了gm3 / ( gm3﹣ gm5 )倍, 只要调整M3、M4 与M5、M6 的宽长比, 即调整gm3与gm5之比,就可方便地调整预运放的增益提升量。
  从式( 2) 还可以看出, 预运放的时间常数为CA / ( gm 3﹣ gm5 ) ,降低预运放的时间常数需要减小预运放输出端的电容,同时合理选择差分对管的偏置电流并适当提高gm5与gm 3的差。
钟控
  图4 预运放交流小信号等效电路图。
  当时钟信号CLK为低电平时,判断级的等效电路如图5所示。其中Vi9和Vi10分别为M9 和M10漏极的初始电压, C9、R9 和C10、R10分别为M9、M10管漏级到地的电容与电阻,理想情况下M9 和M10完全对称, R9 = R10 = R, C9 =C10 =C。
钟控
  图5 ( a)判断级等效原理图, ( b)小信号等效模型。
  由图5 ( b)小信号模型得到比较器传输延时的时间常数为:
钟控
  其中τ= RC, Iss为判断级的尾电流源(M14 )电流。根据式(5) ,为了减小时间常数提高比较器的速度,一般可以采用最小尺寸的沟道长度,此外还可以增大判断级的尾电流,但这也会带来功耗增加和输入共模范围减小等不利因素。
  2. 2 失调电压
  比较器的失调电压主要来源于预运放的失调电压。它主要是由MOS管阈值电压的失配和电流的失配引起的,它的标准差如下式
钟控
  其中:
钟控
  式中,δ21, 2是预运放输入差分对失调电压的标准差,δ23, 5是预运放负载管失凋电压的标准差; AVTN , AVTP ,AβN , AβP分别是NMOS管和PMOS管工艺模型中阈值电压的失配因子和电流的失配因子。从式( 6) 、(7) 、(8)可以看出,减小预运放输入差分对管和负载管的过驱动电压,并适当增加它们的面积可有效地减小输入失调电压。但同时增大了漏极电容,降低比较器的速度。因此,比较器的设计需要在功耗、速度和精度之间进行折中。
  3 电路仿真
  通过以上分析,使用Hsp ice进行仿真与优化,最终确定比较器的核心电路(预运放与判断级电路)内各晶体管尺寸如表1所示。
  表1 比较器核心电路各晶体管的宽长比
钟控
  在电源电压1. 8 V、SM IC 0. 18μm CMOS工艺模型下,采用Hsp ice对前面设计的比较器电路进行仿真。为了检验比较器在各种工作情况下输出的正确性,在比较器的输入端加上幅度和极性随时间变化的信号作为测试信号,工作时钟频率为500MHz,仿真波形如图6所示。图6 ( a) 、( b)中第一栏是时钟控制信号CLK,第2栏是输入信号Vin和参考电压Vref ,第三栏是比较器的输出信号Vout。通过对仿真结果进行分析,在输入信号为具有大跳变极端信号(在基准参考电压0. 8 V 下,两信号为0. 81、0 V或是0. 79、1. 8 V)的情况下,比较器的最小精度为±0. 3 mV (基准电压1 V) ,仿真结果验证了比较器功能的正确性。
钟控
  图6 比较器整体仿真波形
  4 结论
  本文设计了一个基于1. 8 V电源电压、时钟频率可以达到500MHz的高速钟控电压比较器,采用预放大级、判断级、输出缓冲级结构,每一级的电路结构简单,通过对各个部分电路的特点进行分析,优化了前置放大器的晶体管的尺寸,实现了高速、高精度、低功耗的要求。在SMIC 0. 18μm CMOS工艺模型下,采用Hspice对电路进行仿真,结果表明在500 MHz的时钟频率下,比较精度可达0. 3 mV,功耗仅为26. 6μW,该电路可以应用在高速Flash ADC电路中。
