背景介绍
在高速数字领域,我们常将发射端与接收端之间的电气部分称之为通道。通道性能是影响信号质量的关键因素之一。我们可以使用 ADS 对通道性能进行评估,典型的仿真步骤为先使用 EM 仿真引擎提取评估信道的 S 参数(也可以实测获得 S 参数),再将 S 参数应用于时域仿真,结果中可以对信号眼图进行显示与分析。
但是,提取 S 参数需要注意哪些细节,保证在时域仿真中可以准确的获取到信道性能。本文对一些细节进行了分析。
信号时域仿真
下图是一个时域通道仿真的电路图,使用简单的通道,一对差分线。
差分信号线两端分别接理想发射芯片模型与理想接收芯片模型。信号速率10Gbps ,上升下降时间20ps 。对下列电路进行仿真:
真实仿真结果
信号通过真实通道传输线模型,接收端获得的眼图仿真结果如下:
提取S参数
为了更便捷地完成本试验,在ADS中使用S参数求解器对差分线的S参数进行提取,提取频率范围为0-20GHz,step为1GHz。仿真的原理图如下所示:
将通道替换为S参数
使用下列电路,将实际通道模型替换成此时的S参数模型,进行通道仿真:
左侧为使用实际通道时域仿真结果;右侧为使用S 参数提取后仿真结果:
从结果上可以看出,其差异非常大。
依照上面相同的方法,我们分别把提取S参数的step设置为0.1GHz、0.01GHz, 仿真的对比结果分别如下图所示:
我们看到,仿真得到的结果与实际的结果还是会有些差异。我们再把S参数提取到30GHz的带宽,其对比结果如下所示:
至此,我们看到仿真的结果就与实际的结果非常接近了。
结论
随着频率步长Step越来越小, S参数模型表现越来越接近原始模型;
随着S参数提取频率越来越大, S参数模型表现越来越接近原始模型;
从前文的比较可以看到,S参数提取的步长Step和S参数的最大频率都会影响到结果的真实性。当然,在ADS中仿真时,实际的提取过程可以通过适当的内插法或自适应算法,实现这一精度,而不需要通过离散的点扫描完成。
审核编辑:刘清
