管道压力远程监测
今日头条
1194人已加入
在很多制程中,压力是衡量制程的重要标准,所以才有了压力表,而现在,随着技术的进步,仪表行业发生了翻天覆地的变化,最显著的变化就是从机械式压力表转向了智能化。无线遥传压力计能够实现对环境和电源的实时监测。在日常生活中,压力计的应用也十分广泛。智能消防设备随处可见,楼道、工厂、机关等各个角落,通过无线远程压力计的运用,可以有效地提高社会单位的消防安全管理和消防监督执法效率。
郑州科煊开发的无线远程压力计,可用于智能消防云平台的功能及软硬件的支撑。采用无线智能压力计技术与物联网通信技术,实现了对消防消防栓状态、消防栓管道压力、消防水压、消防水箱及消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态等情况,对有消防安全隐患的地方通过多种途径进行预警。
除灭火外,无线遥控压力计还可用于监测供水管道的压力和流量;管道泄漏监测;储罐压力,液位监测,油井压力监测。
功能:
数据监测
通过RS485接口对管线的压力进行数据监测。
上传数据
内置4G模板,NB-Lot模板,实现对数据的采集、存储、上传
设备LED屏显示
显示了现场监控的压力,流量,时间等
手机数据显示
扫码关注公众号直接登入系统,实时显示压力、温度、水位等等
PC数据显示
设备的运行状态、设备的故障处理、预案处理、压力、水位,报警记录、数据导出,数据打印。
报警提醒
可以在手机上直接设置报警上下限值,也可以在设置上直接设置,超过限值自动报警,设备并有滴鸣声提醒,并有给管理员发送短信提醒。可以联动其他设备。电池电量不足时,会提醒管理员更换电池
定制
可以结合需求定制系统,定制设备,可选择不同的型号
为消除管道的安全隐患,无线远程压力计为城市的智慧化发展锦上添花,实现对管道无人化远程监测。
审核编辑 黄昊宇
