TOP三端开关器件简单测试
开关器件
181人已加入
  TOP三端离线式脉宽调制开关器件已在50W以下开关电源中广泛使用,它只有三个引脚,外围元件少,其内部把低电平永宽调制电路和大电流高耐压开关功率管以单片集成起来,各种保护电路十分完善,整个开关电源可以做得很小,开关频率可达100kHz,效率可达90%。
  由于TOP开关管一般检测较复杂,笔者根据经验,使用一般万用表简单测试即可判断TOP管能否使用,以用带负载能力大小。一般情况下TOP三端器件没有击穿,并不能说明可以正常使用,它主要决定于带负载启动能力。
  测试方法如下:用MF-47万用表R*1档测试,黑笔接源极S,红笔分别接漏极D及控制极C。一般情况下,接漏极电阻在12.5-14 之间,越小越好,接控制极的阻值在16-17 之间,它们之间差值越大,表示特性越好。如果红笔接D极,电阻在14.5 以上,该三端开关器件基本上已不能使用,即使输出能达到额定电压,一带负载过流保护即动作,电压启动时就像 坡一样。用以上方法检测TOP三端开关器件最快最简单,笔者曾用此方法筛选大量TOP管效果极佳。
评论(0)
发评论
sme-lrq 2013-06-05
0 回复 举报
好主意,回去试试! 收起回复
gpsvf 2011-03-31
0 回复 举报
我是新来的请多包涵! 收起回复
