黑盒化技术简化FPV计算复杂性
黑盒的意思是说在FPV证明过程中忽略掉某些子模块以降低FPV的计算复杂性。
当一个模块被黑盒化时,它的输出被视为FPV设计的输入,即它们可以取任何随机值。部分模块的黑盒化对FPV的性能有着非常巨大的影响,所以在FPV证明的开始应该尽量地考虑任何黑盒化的可能。
黑盒化优化技术的一个好处是保证永远不会误报假pass(即本来应该fail,结果证明了所有的属性都proven了),因为黑盒化模块使其输出遍历了所有值,比实际设计能够覆盖的场景更多了。
当然,正因为黑盒化比实际设计的场景更多了,所有可能出现假fail,这个时候需要定位问题所在,然后非常慎重地增加相应的约束。
针对不同的FPV目的,很多常见的模块逻辑都应该被黑盒化。例如,memory的状态空间非常巨大,对于FPV工具来说很难全部覆盖而且数据的索引特性一般也不会是corner case,所以在某些不受影响的特性证明上是可以被黑盒化的。
一般来说,在计划运行 FPV 工具之前,可以考虑黑盒化下列几个模块:
memory和cache
复杂算法模块,例如乘法器、除法器、复杂函数或浮点逻辑
模拟电路
外部提供的(经过验证的)IP
审核编辑:刘清
