高精度笔式位移传感器有什么应用?
高精度笔式位移传感器它主要快速测量微小尺寸变化的高精密度传感器,如; 厚度、振动、长度 、内径 、外径、以及平行度、垂直度、圆度等等形位公差的测量。在自动化测量行业应用领域特别广泛,特别是汽车制造业中的测量应用是最普遍的。
近年来中国新能源汽车制造业的崛起,对国产汽车上所有的零部件的尺寸测量的需求也越来越多,那么国产笔式位移传感器的应用也广泛起来,特别是汽车玻璃检具,车灯检具,车门检具等以及汽车上其他零部件的测量应用,对高精度笔式位移传感器需求越来越多。
那为什么叫笔式位移传感器呢?
因为它外表像支笔一样细长,所以叫笔式位移传感器,当然现在国际上始终没有一个标准通用的名字来定义它,有叫电感式位移传感器,有叫差动变压器式位移传感器,有的干脆就叫电感测头。
高精度笔式位移传感器类型:
1.也分为回弹型笔式位移传感器和气推型笔式位移传感器。回弹笔式位移传感器是靠外部压力使触头伸缩,气推式呢是靠气压推动,通气时使触头弹出,来接触被测物达到测量目的。
2.高精度笔式位移传感器尾部结构又不同,根据布线的不同需求,又分为侧出线和直出线。
3.笔式位移传感器可自由更换触头,比如圆头,平头,尼龙头,锥形头等等,根据测量的需求来选择最适合的触头。
优利威回弹型高精度笔式位移传感器 UBP系列
笔式位移传感器测量头的一端与无磨擦 LVDT 的铁芯相连,产生一个与测量轴位置成非常直线比例的 电压输出。使用测量轴位移感应的LVDT消除了传感器由于磨擦、或机械迟滞所造成的误 差。LVDT输出信号可与任何标准的信号处理器相连,然后输送到计量显示器,数字读数器或电脑数据采集系统。
测量轴的另一端内部带螺纹,可接受钨碳合金探头以防磨损,增强可靠性。在普通应 用中,测量轴完全由弹簧以约 2.5盎司(70克)力度从测量头的机械零点位置往外推。整 个轴承、测量轴及LVDT都装配在3/8英寸直径不锈钢管状外壳内。
UBP系列测量头的前端加了一个橡胶套覆盖了测量轴,因此防止了污物进入轴承。测量头的尾端是一根柔性抗拉紧聚亚安酯外套电缆将LVDT的输出输送到信号处理器。每只 测量头都提供可更换的尾件可将轴向电缆出线改为径向电缆出线以便在空间有限的应用场合减少总体的安装长度。测量头的密封达到IEC IP-65的要求。
安装测量头,BBP测量头的机械设计允许客户用提供的小板手调节测量轴的接触位置 。前档块可防止因反复的超过灵敏度造成机械损坏。
特点
超精密直线滚珠轴承提供的重复误差0.000006英寸(0.15微米)
工业标准尺寸及测量
寿命超过2 X 108 满压测量
NIST-可追踪校准
应用领域
工艺标准监控
SPC自动数据收集
零件在线检验
生产过程控制
通用规格
供电3.0 Vrms(额定)
调制频率5 千赫
输出负荷100,000Ω/分钟
使用温度-10℃至80℃
非线性测位<0.5%
重复精度0.15微米 或 更佳。
UBP系列测量头的外壳直径为8毫米。订货,量头可供更小灵敏度±0.010英寸及±0.020英寸,或标准灵敏度气动式、弹簧缩回式等自动测量系统中。详细要求请与我们联系。
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括位移、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。
审核编辑 黄昊宇
