ZLDS210激光传感器检测芯棒的弯曲度方案分享
应用前景
芯棒是用于压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件,是轧制无缝钢管的重要工具之一,芯棒工作环境恶劣,对材质要求严格,属于专用特种工具。芯棒一般的生产步骤为材料熔炼—锻造—热处理—机械加工—镀铬,在经过这么多道的工序处理,那么芯棒在加工后的检测就显得犹为重要。由于芯棒高温情况下会产生形变,而芯棒的弯曲度是决定芯棒质量的重要因素,所以我们必须要在高温的环境下检测其弯曲度,得出具体的偏移角度,根据得出的偏移角度用设备重新加工压直。传统的人工的检测和处理不仅成本高而且精度差,一种非接触式的测量方法显得很重要。
测量环境
芯棒弯度的扫描,被测物体温度是600度左右,传感器周边环境是40度左右,芯棒用多个支架来支撑,如图1。
激光传感器
图1芯棒工作环境示意图
目的与需求
主要是要检测出传感器距离圆柱芯棒的水平与垂直方向的最小值(反映芯棒弯曲程度),并且得出该点的位置信息,根据芯棒在某点的弯曲程度和位置判断重新把芯棒压直。
方案实施
首先是把高温下的芯棒固定于多个支架上,然后把两个ZLDS210传感器分别安装于芯棒的水平面和垂直面,两者是相互垂直的,芯棒传动,每到特定的检测点就给两传感器发信号,这样该点到两传感器的距离最短距离就可以测量出来,如图2。两传感器的测量值分别命名为X’与Y’,构成一个三角形,这样就可以通过软件计算处理得到芯棒的弯曲角度θ,如图3。方便快捷地反映出芯棒的成形质量,生产效率得到明显提高。如下图
激光传感器
图2传感器芯棒测量示意图
激光传感器
图3计算方法示意图
推荐使用产品
ZLDS210二维激光传感器。ZLDS210传感器是一款非接触式精确测量的激光二维传感器。它是通过在平面上的扫描激光从xº到50º的偏移角度来完成计算的。根据漫反射聚焦成像原理它几乎可以测任何材料或液体的表面。它具有扫描仪结构坚固,测量精确度高等特点,适用于二维测量与轮廓测量。
激光传感器
本产品是专门为二维或轮廓测量而设计的,可以用于任何类型的工业应用。如:钢铁、铁轨等相关测量,也可以用Y坐标的测量结果进行宽度或高度测量。
主要特点
二维非接触式精确测量;
适应各种被测体表面,几乎可以测量所有材料或液体表面;
集成度高,ZLDS210测量系统集成了激光发生器,CCD-摄像机和数字信号处理器;
配套软件支持,有一个DLL和测试程序,这些都支持在PC机中进行操作;
可以测量高温被测体和高亮度被测体(最高可测2200℃被测物);
可根据客户需求进行定制。
审核编辑 黄昊宇
