如果想修改其smartlynq默认配置方式怎么操作呢?
问题描述
前面已经说过,蓝盒子smartlynq这个硬件,是具备USB2.0接口和以太网接口的,好,刚好有一天手里拿到了一个蓝盒子,那么在使用过程中琢磨了一下,发现这两种模式是不能同时使用的,那怎么用呢?
解决方法
连接方式
smartlynq的USB模式和网口模式是互斥的,在初始化配置后,则每次上电都会是配置的连接方式,通过USB或网口(需要电源)连接仿真器后,能够显示IP地址,哪种方式成功则就是哪种连接方式。
配置方式
那么问题来了,如果想修改其默认配置方式怎么操作呢?
首先用vivado的remote方式连接仿真器,然后创建config.ini文件,其内容如下:
USB模式
set always-open-jtag 1
set usb-address 192.168.0.2
set usb-netmask 255.255.255.0
set usb-gateway 192.168.0.1
网口模式
set ip-address 192.168.0.2
set ip-netmask 255.255.255.0
set ip-gateway 192.168.0.1
其中ip地址和子网掩码都可以自己设置。
然后在vivado的tcl console中执行如下命令:
update_hw_firmware -skip_update -config_path {C:UsersDesktopconfig.ini} -reset
最后,配置完成后,使用配置的连接方式重新连接仿真器。
审核编辑:刘清
