资源监控工具如何退出Bpytop程序
对于终端爱好者来说,能够监控系统资源的使用也是至关重要的。了解系统的资源利用率可以帮助您在一般的系统维护中做出明智的决策。有一些选项,比如top和htop,但是它们只显示一些系统指标,比如CPU和内存使用情况。Bpytop是一个高效的、视觉上很吸引人的基于终端的资源监视器。
准备工作
在开始安装Bpytop之前,请确保系统满足以下要求:
Python3
Psutil模块。安装方式python3 -m pip install psutil
安装Bpytop
您可以通过两种方式安装Bpytop:从github下载源码包进行编译安装和从各个发行版系统的仓库中安装。让我们看看以下每种安装方式:
源码安装
首先需要从github克隆:
[root@localhost ~]# git clone https://github.com/aristocratos/bpytop.git
Cloning into 'bpytop'...
remote: Enumerating objects: 121, done.
remote: Counting objects: 100% (121/121), done.
remote: Compressing objects: 100% (72/72), done.
remote: Total 501 (delta 73), reused 95 (delta 48), pack-reused 380
Receiving objects: 100% (501/501), 765.44 KiB | 81.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (298/298), done.
终端
克隆完成之后,进入bpytop目录,并编译安装:
[root@localhost ~]# python3 -m pip install psutil
[root@localhost ~]# cd bpytop/
[root@localhost bpytop]# make install
编译安装的时候,需要安装psutil模块,没有安装的话,bpytop不能启动。
psutil模块也可以从发行版仓库中安装,例如ubuntu和Centos:
 # Centos8中安装python3-psutil
[root@localhost ~]# yum -y install python3-psutil
# Ubuntu 18.04中安装python3-psutil
bob@ubuntu-18-04:~$ sudo apt -y install python3-psutil
安装完成。
在各个发行版中如何安装
除了从源码进行编译外,还可以按以下方式安装Bpytop:
Ubuntu中使用snap包管理器安装
bob@ubuntu-18-04:~$ sudo snap install bpytop
bpytop 1.0.22 from James Tigert (kz6fittycent) installed
Centos8中使用dnf/yum包管理器安装
[root@localhost ~]# dnf -y install bpytop
FreeBSD中使用pkg包管理器安装
$ sudo pkg install bpytop
启动Bpytop
只需要在终端中输入bpytop就可运行:
$ bpytop
终端Centos8文本模式终端中启动Bpytop 终端终端Ubuntu图形界面中的终端启动Bpytop
如果想要修改主题等设置,可以按一下ESC键``,然后选择``OPTIONS,然后会出现一些选项,可供修改。使用键盘上下左右按键来修改。
终端终端
如果需要提供帮助,可以按一下h键或者ESC键``,选择``HELP选项。可以打开帮助页面。
终端
那么如何退出Bpytop程序呢?只需要按一下q键就可以退出。或者ctrl + c快捷键退出。
总结
Bpytop的配置文件在$HOME/.config/bpytop中,也可以在配置文件中修改bpytop的主题。
      审核编辑:彭静
