用ZLDS210扫描高温钢板的宽度方案分享
今日头条
1193人已加入
用ZLDS210扫描高温钢板的宽度
应用背景
在钢材加工行业,当产品经过高温加工时,需要实时知道其钢板的宽度,而测试现场及被测物的高温状态,使人工在线测量和接触式测量都有很多的限制,非接触式测量方案就显得非常重要了。
检测方案
根据客户的要求,我们可以在钢板的某一固定上方安装一台ZLDS210二维激光传感器,用它扫描运动中的高温钢板的宽度。假如钢板宽度小于单台ZLDS210的X轴宽度,那一台ZLDS210 二维激光传感器就足够了。假如钢板宽度比较大,一台ZLDS210二维激光传感器难以全部覆盖的话,也可以选择多台拼接的方式进行检测。
具体的的测量方案图如下所示:
激光传感器
ZLDS210扫描高温钢板的宽度
除此以外,还可以选用点激光传感器在钢板的左右两侧进行安装,类似于测厚的原理进行钢板宽度的测量。
激光传感器
ZLDS210激光二维传感器是一款非接触式的大范围高精度激光二维扫描传感器,它具有结构坚固、测量精度高等特点,在二维测量与轮廓测量方面拥有大量成功应用。ZLDS210二维传感器利用三角测量法进行测量:激光以50°夹角范围在被测物表面进行来回扫描测量。而根据漫反射聚焦成像原理,它几乎可以测任何材料或液体的表面,因此该产品特别适用于测量高温和高亮度被测体。同时ZLDS210还有一个配套的DLL库,它可以为窗口程序提供频率为2K或6KHz的数字信号。
激光传感器
ZLDS210 二维激光传感器
审核编辑 黄昊宇
