MAX1492/MAX1494低功耗模数转换器(ADC)
AD技术
12人已加入
  MAX1492/MAX1494低功耗、3.5位半或4.5位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V。它们包括内部基准、高精度片上振荡器和三重LCD驱动器。内置电荷泵可产生负电源,单电源供电情况下为集成输入缓冲器提供电源。这些ADC的输入范围可配置为±2V或±200mV,为LCD和/或微控制器(µC)提供其转换结果。µC通过与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口进行通信。MAX1492是一款3.5位半(±1999个计数)器件,MAX1494是一款4.5位半(±19,999个计数)器件。
  MAX1492/MAX1494不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵或其他用于传统双积分ADC的电路(常用于面板表电路)。
  这些器件还提供内部缓冲器,用于差分信号和基准输入,允许直接与高阻信号源连接。此外,它们采用连续的内部失调校准,可同时提供大于100dB的50Hz与60Hz噪声抑制。其它特性包括:数据保持与峰值保持、超量程/欠量程检测、低电池电压监视等。
  MAX1494采用32引脚、7mm x 7mm LQFP封装;MAX1492采用28引脚SSOP或28引脚PDIP封装。所有器件工作在0°C至+70°C商用级温度范围。
  关键特性
  高分辨率
  MAX1494:4.5位半(±19,999各计数)
  MAX1492:3.5位半(±1999各计数)
  Σ-Δ ADC结构
  无需积分电容
  无需自校零电容
  工作于2.7V至5.25V单电源
  可选择±200mV或±2V输入范围
  可选择电压基准:内部2.048V或外部基准
  内置高精度振荡器,无需外部元件
  自动失调校准
  低功耗
  工作电流最大960µA
  关断电流最大400µA
  小型32引脚7mm x 7mm LQFP封装(4.5位半)、28引脚SSOP封装(3.5位半)
  三重LCD驱动器
  兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
  可提供评估板(请定购MAX1494EVKIT)
模数转换器
