如何才能证稳定快速的WiFi网络环境
无线网桥
5人已加入
考虑到现在讨厌男生打游戏的女生越来越多,作为暖男的小编今天就教各个女生如何在一开始就分辨出约会对象爱不爱打游戏:你可以观察他家的电脑,如果连着网线,证明这个男生很有可能是经常打游戏的人。感谢的话不用多说,接下来我就来解释一下原因:因为男生打游戏时对网络的速度和延时要求极高,而现在大多数的家庭WiFi即使在宽带网速足够快的情况下也无法做到这一点,所以常打游戏的男生往往会选择用有线的方式接入宽带,以保证稳定快速的网络环境。
这也从侧面反映了WiFi连接的问题:高时延,不稳定,这些缺点在多个用户同时使用的情况下更为明显,但这一情况在WiFi 6到来后将得到大大改善。这是因为,现在大部分人使用的WiFi 5采用的是OFDM技术,而WiFi 6采用的的是OFDMA技术。这两种技术的差别可以用以下这张图生动表示:
WIFI
WIFI
在一条只可以容纳一部车的公路上,OFDMA可以支持多个终端同时并行传输,不必再排队等待、拥挤,提升了效率并降低延时。OFDMA在频域上将无线信道划分为多个子信道,从而实现在每个时间段内多个用户同时并行传输数据,提升了效率并降低了排队等待的延时。
随着人们对无线家庭网的要求越来越高,WIFI 6在推出后就受到热捧。据分析公司IDC数据,截至2021年底 ,Wi-Fi 6终端出货量超过20亿台,占全部Wi-Fi终端出货量的50%以上,且到2025年该数字将增长到52亿台。
WIFI
图源:高通中国
虽然Wi-Fi 6已经重点关注了高密场景下的用户体验,但是近年来出现新型应用对吞吐率和时延要求也更高,比如4K和8K视频等超高清视频、远程办公、在线视频会议、VR/AR游戏等。科技巨头们也看到了这些问题,于是乎,能够提供极致速度、大容量和低时延的Wi-Fi 7踏浪而来。接下来笔者以高通的Wi-Fi 7为例,说说Wi-Fi 7改进了什么。
Wi-Fi 7:一切为了低延时
1.更高带宽
还是以公路举例。Wi-Fi 6主要支持2.4 GHz和5 GHz两个频段,可事实上,2.4 GHz这条马路已经被早期的Wi-Fi和蓝牙等其他无线技术共享,因此变得十分拥堵;5GHz的马路相比2.4GHz更宽,又没有那么拥挤,从而转化为更快的速度和更大的容量。而Wi-Fi 7在这两个频段的基础上甚至还支持了6GHz频段,将单一通道的宽度从Wi-Fi 6的160MHz扩大到320MHz(每次能运送的东西更多了),届时Wi-Fi 7峰值传输速率将超过40Gbps,比Wi-Fi 6E高出4倍。
2.多链路接入
在 Wi-Fi 7之前,用户只能使用最适合自身需求的一条马路,但高通的Wi-Fi 7解决方案进一步突破了Wi-Fi的极限:未来三个频段将能够同时工作,从而最大限度减少拥堵。另外,基于多链路功能,用户可以通过多个通道连接,利用这一点来避免拥堵。例如,如果其中一个通道上有流量,设备就可以使用另一个通道,从而得到更低的延迟。同时,根据不同区域可用性的不同,多链路既可以使用5GHz频段的两个通道,也可以使用5GHz和6GHz 频段的两通道组合。
WIFI
图源:高通中国
3.聚合信道
前面说到,Wi-Fi 7的带宽已经提高到320MHz(车宽)。对于5GHz的频段来说,并没有连续的320MHz频段,因此只有支持6GHz的区域才能支持这种连续模式通过高带宽同时多链路功能,可以同时对两个频段进行聚合操作,汇集两个信道的吞吐量,即可以通过两个160MHz的信号组合形成一个320MHz的有效信道(拓展路宽)。通过这样的方式,可以在我国这种还没有分配6GHz频谱的国家,也能提供足够宽的有效信道,从而实现在拥堵的情况下达到极高的吞吐量。
WIFI
图源:高通中国
4. 4K QAM
Wi-Fi 6最高阶调制是1024-QAM,而Wi-Fi 7可以达到4K QAM,通过这种方式可以提高峰值速率来增加吞吐量和数据容量,最终速度可以达到30Gbps,是目前9.6Gbps 的WiFi 6速度的三倍。
总而言之,Wi-Fi 7就是通过增加可用车道的数量,增加每部运输数据的车的车宽还有行驶车道的道宽,来提供极高速度、大容量和低时延的数据传输速度。
Wi-Fi 7为高速多连接物联网扫除障碍
在笔者看来,Wi-Fi 7新技术的核心并不单纯是提升了单个设备的峰值速率,而且还更关注多用户(多车道接入)使用场景下的高速率并发传输,这无疑契合即将迎来爆发的物联网时代,接下来笔者谈谈最为受益的几个物联网场景:
1.工业物联网
物联网技术在制造业的最大瓶颈之一是带宽。一次可以通信的数据越多,工业物联网就运转得越快、越高效。以工业物联网中的质量保证监控为例,网络速度对于实时应用程序的成功至关重要。借助高速的工业物联网网络,可以及时发送实时警报,以便对意外机器故障和其他中断等问题做出更快速的响应,大大提高制造企业的生产力和效率,减少不必要的成本。
2.边缘计算
随着人们对智能机器快速响应以及物联网数据安全的要求越来越高,未来云计算会趋向边缘化。边缘计算简单来说就是在用户侧进行计算,这不仅要求在用户侧有高算力,更要求在用户侧有足够高的数据传输速度。
3.沉浸式AR/VR
沉浸式VR需要根据游戏者的实时动作而做出相应的快速响应,对网络的低时延要求非常高。假设你总让游戏者只得到慢一拍的回应,那所谓的沉浸式就只是个伪命题。Wi-Fi 7有望解决这个问题,加快沉浸式AR/VR的普及。
4.智慧安防
随着智慧安防的发展,现在智能摄像头传输的画面越来越高清,也就意味着传输的动态数据越来越大,对带宽,网速的要求也越来越高。在局域网中,WIFI 7可能是最好的选择。
写在最后
Wi-Fi 7虽然很好,但目前,各国对是否将6GHz(5925-7125MHz)频段作为非授权频段允许WiFi接入表现出不同的态度。我国也尚未对6GHz给出明确的政策,但即使在只有 5GHz 频段可用的情况下, Wi-Fi 7依然可以提供 4.3Gbps 的最高传输速率, 而Wi-Fi 6在6Ghz 可用的情况下也只支持 3Gbps 的峰值下载速度。因此可以预见,Wi-Fi 7在未来高速局域网中会扮演越来越重要的角色,帮助更多智能设备免受网线牵绊。
审核编辑:刘清
