今日头条
线束插头的拆卸:
1、汽车大灯线束插头上有一个夹子。按住夹子,左右晃动,然后将其拉出。翘一下也可以。
2、汽车线束是汽车电路网络的主体,没有线束就没有汽车电路。线束是指用铜材冲裁而成的接触端子(连接器)与电线电缆压接后,再在外面用绝缘体或外金属壳等模压成型,将线束捆扎成一个 连接电路的元件。线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造及下游应用产业。线束用途广泛,可用于汽车、家用电器、计算机及通讯设备、各种电子仪器仪表等。车身线束连接整个车身,一般形状为H形。
线束插头的作用:
电器是生活中不可缺少的元素,但很少有人会注意到线束插头上的金属片前端有一个小圆孔。 其实它的作用不小!
首先,线束插头之所以能通电,是因为当它插入插座时,会有两个夹子将线束插头上的金属片扣紧,以达到通电的效果,但随着使用寿命的增加 ,金属片会逐渐松动。 如果有这两个孔,就可以用插座内部的弹片“填满”,达到固定的效果。
其次,一些插座被锁定。线束插头插入并按下开关后,会在孔中插入一根金属棒,起到“死锁”的作用。
第三,幼儿玩插座造成的事故并不少见。有些家长还买了锁把线束插头上的两个孔锁住。但是线束插头有几十种,从A到P,只有A和B有孔,所以购买时一定要选对。
四、出厂包装时,厂家将塑料绳穿过孔,将注意事项挂在顶部,确保用户在开箱前已阅读说明书。
我们都知道用电是很危险的,所以用电的安全很重要。线束插头上的两个孔是为了保证电气电平的安全而设计的。大概有以下三点: 1、两个小孔可以使插头更稳固,因为插头的金属触点比较薄。进入插座后,如果插头的金属太薄,会更容易松动。小孔的出现可以有效防止塞子因松动而掉落。这也是我们在三触点插头上看不到小孔的原因,因为这些触点呈三角形排列,三角形具有稳定性,所以不需要小孔。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
