Helm常用命令(chart安装、升级、回滚、卸载等操作)
一、概述
Helm 针对 Kubernetes 的 Helm 包管理器。Helm 的一般操作:
  • helm search:    搜索 chart
  • helm pull:     下载 chart 到本地目录查看
  • helm install:    上传 chart 到 Kubernetes
  • helm list:      列出已发布的 chart
# 查看帮助
helm --help
命令
官方文档:https://helm.sh/zh/docs/helm/helm/
Helm 架构和基础语法讲解可以参考这篇文章:2.4W 字 Helm 从入门到专家
二、Helm 仓库(helm repo)
添加、列出、删除、更新和索引 chart 仓库。
1)添加 chart 仓库
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
2)列出已添加的仓库
helm repo list
3)从 chart 仓库中更新本地可用 chart 的信息
helm repo update bitnami
4)删除一个或多个仓库
helm repo remove bitnami
三、创建 chart(helm create)
使用给定名称创建新的 chart,该命令创建 chart 目录和 chart 用到的公共文件目录。
比如'helm create foo'会创建一个目录结构看起来像这样:
$ helm create foo
foo/
├── .helmignore   # Contains patterns to ignore when packaging Helm charts.
├── Chart.yaml    # Information about your chart
├── values.yaml   # The default values for your templates
├── charts/       # Charts that this chart depends on
└── templates/    # The template files
    └── tests/    # The test files
四、chart 包安装(helm install)
该命令用于安装 chart 包。安装参数必须是 chart 的引用,一个打包后的 chart 路径未打包的 chart 目录或者是一个 URL
要重写 chart 中的值,使用--values参数传递一个文件或者使用--set参数在命令行传递配置,强制使用字符串要用--set-string。当值本身对于命令行太长或者是动态生成的时候,可以使用--set-file设置独立的值。
helm install -f myvalues.yaml myredis ./redis
helm install --set name=prod myredis ./redis
helm install --set-string long_int=1234567890 myredis ./redis
helm install --set-file my_script=dothings.sh myredis ./redis
五、管理 chart 依赖(helm dependency)
比如 Chart.yaml 声明了两个依赖:
# Chart.yaml
dependencies:
- name: nginx
    version: "1.2.3"
    repository: "https://example.com/charts"
- name: memcached
    version: "3.2.1"
    repository: "https://another.example.com/charts"
  • name 是 chart 名称,必须匹配Chart.yaml文件中名称
  • version 字段应该包含一个语义化的版本或版本范围。
从 2.2.0 开始,仓库可以被定义为本地存储的依赖 chart 的目录路径。路径应该以"file://"前缀开头,比如:
# Chart.yaml
dependencies:
- name: nginx
    version: "1.2.3"
    repository: "file://../dependency_chart/nginx"
1)列举指定 chart 的依赖
# helm dependency list CHART
helm dependency list wordpress
2)依赖升级
基于 Chart.yaml 内容升级 charts/
# helm dependency update CHART [flags]
helm dependency update wordpress
六、Helm 列表(helm list)
  • 列举发布版本,该命令会列举出指定命名空间的所有发布版本,(如果没有指定命名空间,会使用当前命名空间)。
  • 默认情况下,只会列举出部署的或者失败的发布,像--uninstalled或者--all会修改默认行为。这些参数可以组合使用:--uninstalled --failed
  • 默认情况下,最多返回256项,使用--max限制数量,--max设置为0 不会返回所有结果,而是返回服务器默认值,可能要比 256 更多。同时使用--max--offset参数可以翻页显示。
# -A显示所有
helm list --max=10 --offset=2 -A
七、升级版本(helm upgrade)
该命令将发布升级到新版的 chart。升级参数必须是发布和 chart。chart 参数可以是:chart引用('example/mariadb')chart目录路径,打包的 chart 或者完整 URL。对于 chart 引用,除非使用'--version'参数指定,否则会使用最新版本。
helm upgrade --set foo=bar --set foo=newbar redis ./redis
八、发布历史(helm history)
检索发布历史,打印给定版本的历史修订。默认会返回最大的256个历史版本。设置--max配置返回历史列表的最大长度。
历史发布集合会被打印成格式化的表格,例如:
$ helm history angry-bird
REVISION    UPDATED                     STATUS          CHART             APP VERSION     DESCRIPTION
1           Mon Oct 3 1013 2016     superseded      alpine-0.1.0      1.0             Initial install
2           Mon Oct 3 1013 2016     superseded      alpine-0.1.0      1.0             Upgraded successfully
3           Mon Oct 3 1013 2016     superseded      alpine-0.1.0      1.0             Rolled back to 2
4           Mon Oct 3 1013 2016     deployed        alpine-0.1.0      1.0             Upgraded successfully
九、回滚版本(helm rollback)
回滚发布到上一个版本,回滚命令的第一个参数是发布的名称,第二是修订(版本)号,如果省略此参数,会回滚到上一个版本。
# helm rollback  [REVISION] [flags]
# 先查看历史版本
helm history myharbor -n harbor
# 不指定版本就回退上个版本
helm rollback myharbor 1 -n harbor
helm rollback myharbor -n harbor
十、展示 chart(helm show)
# helm show all [CHART] [flags]
# 该命令检查chart(目录、文件或URL)并显示所有的内容(values.yaml, Chart.yaml, README)
helm show all mysql
# helm show values [CHART] [flags]
# 该命令检查chart(目录、文件或URL)并显示values.yaml文件的内容
helm show values mysql
十一、拉取 chart(helm pull)
从仓库下载并(可选)在本地目录解压。
# helm pull [chart URL | repo/chartname] [...] [flags]
# 仅下载
helm pull bitnami/redis
# 下载并解压到当前目录
helm pull bitnami/redis --untar
十二、Helm 打包(helm package)
  • 将 chart 目录打包到 chart 归档中,该命令将 chart 打包成一个 chart 版本包文件。如果给定路径,就会在该路径中查找 chart(必须包含 Chart.yaml 文件)然后将目录打包。
  • 要签名一个 chart,使用--sign参数,在大多数场景中,也要提供--keyring path/to/secret/keys--key keyname
helm package mysql/
# Successfully packaged chart and saved it to: /opt/k8s/helm/mysql-9.3.1.tgz
如果想忽略 helm 中的文件,可以在.helmignore进行匹配,该.helmignore 文件支持 Unix shell 全局匹配,相对路径匹配和否定(以!前缀反向匹配)。每行仅考虑一种模式。示例如下:
# .helmignore
.git
*/temp*
*/*/temp*
temp?
十三、推送 chart 到 harbor(helm cm-push)
将 chart 推送到远程。
1)在线安装
helm plugin install https://github.com/chartmuseum/helm-push
2)离线安装
下载地址:https://github.com/chartmuseum/helm-push/tags
# 1、下载安装包
wget https://github.com/chartmuseum/helm-push/releases/tag/v0.10.3
# 2、查看helm的plugin路径:helm env
helm env
# 3、在该路径下创建helm-push文件夹,并将安装包拷贝到该文件夹下解压即可
mkdir /root/.local/share/helm/plugins/helm-push
wget https://github.com/chartmuseum/helm-push/releases/download/v0.10.3/helm-push_0.10.3_linux_amd64.tar.gz
tar zxvf /root/.local/share/helm/plugins/helm-push/helm-push_0.10.3_linux_amd64.tar.gz -C /root/.local/share/helm/plugins/helm-push
查看插件
helm plugin list
3)helm 增加 harbor repo
# chartrepo,固定参数,bigdata自定义项目
helm repo add local-harbor --username=admin --password=Harbor12345 https://myharbor.com/chartrepo/bigdata/ --ca-file /opt/k8s/helm/ca.crt
证书直接在 harbor 上下载
命令
4)示例演示
# 查看帮助
helm cm-push --help
# 推送,接【目录】
helm cm-push mysql/ local-harbor --ca-file /opt/k8s/helm/ca.crt
# 推送,接【压缩包】
helm cm-push wordpress-15.1.5.tgz local-harbor --ca-file /opt/k8s/helm/ca.crt
# 推送,指定版本,--version
helm cm-push mychart/ --version="1.2.3" local-harbor --ca-file /opt/k8s/helm/ca.crt
# 强制推送,--force
helm cm-push --force mychart-0.3.2.tgz local-harbor
查看
命令
十四、搜索 hub(helm search hub)
在Artifact Hub或自己的 hub 实例中搜索 chart。
Artifact Hub基于 web 页面的应用,支持 CNCF 项目的查找、安装和发布包及配置项,包括了公开发布的 Helm chart。它是 CNCF 的沙盒项目。可以访问https://artifacthub.io/
# 不带参数,列出所有
helm search hub
# 指定chart
helm search hub mysql
命令
十五、搜索仓库(helm search repo)
用 chart 中关键字搜索仓库,搜索会读取系统上配置的所有仓库,并查找匹配。搜索这些仓库会使用存储在系统中的元数据。它会展示找到最新稳定版本的 chart。如果指定了--devel参数,输出会包括预发布版本。
# Search for stable release versions matching the keyword "nginx"
$ helm search repo nginx
# Search for release versions matching the keyword "nginx", including pre-release versions
$ helm search repo nginx --devel
# Search for the latest stable release for nginx-ingress with a major version of 1
$ helm search repo nginx-ingress --version ^1.0.0
十六、验证 chart(helm lint)
该命令使用一个 chart 路径并运行一系列的测试来验证 chart 的格式是否正确。如果遇到引起 chart 安装失败的情况,会触发[ERROR]信息,如果遇到违反惯例或建议的问题,会触发[WARNING]。
# helm lint PATH [flags]
helm lint ./mysql
命令
命令
十七、常用命令总结
helm version                            // 查看helm版本
helm create xxx                         // 创建一个xxx charts
helm lint ./xxx                         // 检查包的格式或信息是否有问题
helm install xxx1 ./xxx                 // 部署安装xxx,设置名称为xxx1
helm list                               // 列出已经部署的charts
helm history                            // 发布历史
helm upgrade                            // 更新版本
helm rollback                           // 回滚版本
helm package ./xxx                      // 打包charts
helm repo add --username admin --password password myharbor xxx  // 增加repo
helm uninstall xxx1                     // 卸载删除xxx1
helm pull                                // 拉取chart包
helm cm-push                            // 推送chart包
helm repo update                        // 更新仓库资源
helm search hub                         // 从 Artifact Hub 中查找并列出 helm charts。Artifact Hub中存放了大量不同的仓库
helm search repo                        // 从你添加(使用 helm repo add)到本地 helm 客户端中的仓库中进行查找。该命令基于本地数据进行搜索,无需连接互联网
Helm 常用命令(chart 安装、升级、回滚、卸载等操作)就先到这里,有疑问的小伙伴,欢迎给我留言哦!
  审核编辑:汤梓红
