冷库温湿度监测解决方案
近年来,随着全球气候变暖,日益增加的温度给冷鲜产品带来更大的挑战,全国各地也逐渐完善冷库的功能。如今,仓储智能化,无人化成为一种新的发展模式,在冷库中灵活运用智能温控、信息识别等智能化设备可以大大增加工作效率,节省时间人力成本,提升冷库利用率,增加企业收益。
冷库温湿度监测解决方案是基于传感器技术、信息通信技术上的温湿度监控系统,可以通过在冷库中不同位置安装测点,即4G型多探头温湿度记录仪监测冷库周围的环境,其监测到的数据在自动记录后,还会上传至环境监控云平台,方便管理人员也能远程查看数据,且平台具有数据监测、历史数据查询、多终端查看、数据异常告警等多种功能。
方案优点:
多测点同时监控——
4G型多探头温湿度记录仪与普通温湿度记录仪相比,可以同时监测2-4个位置,探头线可以达到30米,4G型多探头温湿度记录仪具有测量精度高、抗干扰能力强的特点,且内置蜂鸣器,在测点出现异常时,会自动报警,吸引管理人员及时定位,查看现场真实情况。
数据续传——
记录仪自带数据存储功能,在正常工作时可以记录数据,并将数据上传至环境监控云平台,在通信网络断开时,数据会继续存储于记录仪中,在通信正常时,会将记录的数据续传至环境监控云平台中。
超限报警——
在冷库中,任何温度的变化都有可能导致严重后果,冷库温湿度监控系统在检测到任意测点温湿度超过安全限值时,便会以短信、语音、邮件等方式通知管理人员,并且还支持断电告警、来电告警。
支持打印——
4G型多探头温湿度记录仪自带蓝牙打印功能,可以直接打印监测数据,并且可以设置存储时间间隔,在温度超过限值时,可以自动切换到超限记录间隔,并且同样可以设置。
多终端数据查看——
设备现场自带液晶显示屏,方便管理人员查看,也可以远程通过电脑或者手机查看监测到的温湿度数据。
短信配置参数——
冷库温湿度监控系统中所有的温湿度记录仪的设备参数都可以通过短信配置和查询,简单方便。
食品安全备受人们重视,尤其是需要冷链运输的产品,稍不留神就会影响其质量,作为冷库管理人员,不仅要提高自己的安全意识,还要增加工作效率,长时间的精神紧绷很容易导致出错,冷库温湿度监控系统就可以很好解决此类问题,冷库管理人员可以借助现代化高科技监管设备,实现24小时记录冷库中温湿度变化,出现异常时自动报警,为冷库监管提供助力。
未来,随着科技力量的提升以及多元化环境监测的发展,将会出现更多的功能,以追逐时代的步伐。
  审核编辑:汤梓红
