拉绳位移传感器温度产生漂移及安装
拉绳位移传感器温度产生漂移应该怎么办? 用户在使用拉绳位移传感器测量的过程中,温度容易产生漂移,今天北京优利威传感器公司小编来解释一下,解决温度漂移的办法:
1、对拉绳位移传感器而言,硬件方法有在桥臂上串、并联恰当恒定电阻法,桥臂热敏电阻补偿法,桥外串、并联热敏电阻补偿法,双电桥补偿技术、三极管补偿技术等。
2、使用软件方法就是通过软件程序消除偏移,这种方法对应数字输出的传感器很实用,客户可以自己通过软件编写来实现,或者是传感器配数显表的时候也可以通过调剂数显表来实现。
拉绳位移传感器有较好的稳定性、耐磨性及较长的使用寿命等优点,可以适应较恶劣的环境(-20℃-50℃)。外壳均采用优质的进口铝合金制造,经过精密加工而成,从以上两点可以看出解决在温度漂移解决办法。
拉绳位移传感器的使用安装说明 拉绳位移传感器行程可以做到50000mm,线性精度最大0.05%,分辨力可根据配置不同最大可以达到0.003mm/脉冲。安装过程简单便捷、结构合理的特点。
1、安装时可利用拉线电阻尺本体的螺丝孔,配合公司附带的安装支架直接安装或加装保护机构。在固定拉出的钢丝绳时,不要对其受外力的划伤、破损、燃烧等发生。还应注意钢丝绳的水平角度,使钢丝绳在运行工作时能够水平滑动,保持最小的角度,确保量程精度及钢丝的寿命。
2、确定产品使用环境,如果使用环境恶劣,如粉尘、碎屑、干扰、潮湿等会造成位移传感器测量精度不准,并导致故障。
3、如在安装过程中需要非直线运动时,请联系拉绳传感器厂家技术人员加装滑轮装置。
4、在未安装该产品前,不要用手将钢丝绳拉出瞬间自行弹回,此举将会造成钢丝断裂或伤害人身安全。了解拉绳位移传感器安装及配件可以联系北京优利威科技有限公司关注公众号:优利威。
拉绳位移传感器产品简介
SP1-50拉绳位移传感器采用坚固耐用的聚碳酸酯外壳,可用于狭小空间并且无需完美校准;为高达50英寸的测量范围提供了易用性和灵活性;其配备不锈钢安装支架,可让用户轻松将传感器朝向任何方向。北京优利威公司该拉绳位移传感器可根据应用需求定制 IP67 等级防护的传感器外壳;这款成本较低的“开口式”传感器非常适用于低成本OEM用户。定制拉绳位移传感器可以联系北京优利威科技有限公司关注公众号:优利威。
拉绳位移传感器特点
50 英寸 (1270 mm)量程
坚固的聚碳酸酯外壳
IP50 防护
可安装支架
低成本
拉绳位移传感器参数
产品类型:拉绳式位移传感器
输出信号:分压器(电位)
外壳材料:聚碳酸酯 + 不锈钢安装支架
温度范围: -40 ~ 71 °C [ -40 ~ 160 °F ]
输出信号:分压器(电位)
分辨率:连续模拟
IP 等级: IP50
线性度:0.25%
测量电缆张力:7盎司(1.9 N)
循环寿命:250K次
测量电缆:尼龙涂层不锈钢
拉绳位移传感器行业应用
高速舰船使用
钢厂长程位移测量
铁路列车全路段测试
桥梁位移监测水位检测
加气混凝土液压同步检测
坦克、装甲车测试系统检测
汽车检测、汽车模拟实验室应用
深海钻井平台锚位移检测实验应用
煤矿矿井顶板位移高湿、高粉尘产品应用
飞机实验室系统检测、调节锥系统位移检测
审核编辑 黄昊宇
