超声波塑料焊接机的注意事项
超声波塑料焊接机在电子产品小型化起到了非常重要的作用,精密的塑料焊接确保电子产品外观精美和一致性,在工业生产上获得了广泛认可。在使用超声波塑料焊接时,不注意使用事项,也会出现一些问题,不同的焊接材料、焊接面积、塑料工件内嵌有电子元器件和焊接后气密性等,需要有专业的技术人员指导调整,以达到超声波塑料焊接的最好效果。
1.焊接机输出功率稳定
不同材质的塑料产品,就需要不同输出功率的超声波焊接机。为了减少调整机器的时间和减少人为失误导致的问题,可以使用灵高超声波自动追频焊接机来减免大部分的焊接问题,自动调频的功能令超声波焊接机使用更加方便。
2.焊接机焊接头的重要性
超声波焊头需要通过计算机软件模拟和校验,符合产品焊接需求,通过高精度数控机床加工出来。严谨的设计和检验流程是焊接头品质的保证,是塑料产品质量的保证。
3.焊接达到塑料特定熔点
灵高超声波焊接塑料产品时需要了解不同塑料的熔点,通过合理的焊接缝设计和焊接时间设定,产品焊接缝达到特定熔点温度,施加一定的压力,产品接缝位置熔接完成。如果没有达到该塑料产品熔接温度,焊接就会失败。
4.焊接缝面积符合机器工作范围内
灵高超声波焊接缝面积越大,高频振动能量分散越大,焊接效果会变差无法达到焊接要求。根据超声波纵向传播原理,距离越大损失能量,超声波焊接缝控制在6厘米内,焊接线控制在30-80丝合适,塑料产品壁厚大于2毫米,才能做到最好效果,否则就要考虑更换其他频率的超声波焊接机。
审核编辑:汤梓红
