电感的饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差
这篇文章介绍一下电感的饱和电流,直流电阻(DCR)以及容差。
饱和电流是指使电感下降到指定值的直流电流。电感下降是因为磁芯只能存储一定量的磁通密度。饱和电流与电感器的磁特性有关,而额定电流与物理特性有关,它描述了可以通过电感器的最大直流电流。总结来说就说如果电感的工作电流超过了饱和电流,那么电感虽然不会损坏,但是其电感量会大大降低,从而失去作为电感的作用。如果电感的工作电流超过了额定电流,那么电感的温升会比较高,电感可能会因为过温而损坏。
电阻
直流电阻(DCR)是指电感器金属导体中固有的电阻,可以将其理解为与电感器串联的电阻器。直流电阻是DC-DC转换器设计中的一个重要参数,因为电阻会导致I2R损耗,从而降低效率。容差是实际电感器的电感值与数据表中指定值相比的变化。这可能导致射频滤波器的频率选择发生不必要的偏移。
电阻
审核编辑 黄昊宇
