液体流量计和气体流量计有什么不同
液体流量计的计量性能常用静态容积法/静态质量法或标准表法进行检定。静态容积法/静态质量法的检定方法为:计量一段时间内标准容器或标准衡器的液体体积或质量,通过计算得出该段时间标准装置的平均体积流量或质量流量,同时记录该段时间被检表的脉冲计数(脉冲频率与被检表瞬时流量成比例关系或脉冲数值代表一定的累计流量),通过计算得出被检表的平均体积流量或质量流量,计算标准值和被检值之间的误差,从而判定被检表是否合格。标准表法检定方法为:计量一段时间内标准表(标准流量计)和被检表的脉冲计数,通过计算得出标准流量值和被检流量值,计算两者之间误差来判定被检表是否合格。
气体流量计的计量性能常用临界流文丘里喷嘴法进行检定,检定方法为:通过控制音速喷嘴的开闭调整标准流量,计量一段时间内被检表的脉冲计数,计算得出被检表的平均流量,计算标准流量和被检表流量之间的误差,判定被检表是否合格。
企业在建造流量检定装置时,常采用多台被检表同时检定的方法来提高检定效率。装置在建造时,计时器为单一设备,脉冲则通过可编程逻辑控制器(PLC)或脉冲计数器进行采集,设备启停不同步存在一定时间差,可能会产生测量误差,脉冲计数设备的抗干扰能力也决定脉冲计数的准确性,同时设备众多,也增加了系统的复杂性和建造成本。为了解决这一问题,设计一种具有10通道脉冲信号计数功能的计时器,可自动计算每通道的平均流量及与标准流量的相对示值误差,具有RS485通信功能,在非检定状态下可显示每通道脉冲频率和流量值。
审核编辑 黄昊宇
