滤波器的温度特性
滤波器的温度特性是衡量滤波器性能好坏比较重要的参数。终端使用的环境比较复杂,常规低温可以到-25℃,高温可以到+85℃,极端温度完全可能超过这个范围。3GPP的测试条件也会标明,比如说Test environment: normal, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH。滤波器的温度漂移可以影响到带内的插损,插损、纹波变大,带外抑制也会变差,极端可能直接影响性能。
高温时,滤波器S参数往左边偏移,考虑到温度升高,滤波器的波长增大,频率降低,相反,低温时,滤波器S参数往右边偏移,滤波器的波长减小,频率升高。如下图一所示。
温度漂移
图一
滤波器温度漂移的测试需要比较精准的数据,网分校准的点数要足够多,保证测试的精度,一般可以设置10KHz代表一个点,仿真界面如图二参考所示 。
温度漂移
图二
同时仿真显示页面也要进行设置,Format为Full设置,参考图三。
温度漂移
图三
可以选取左右3dB进行marker标记,再左右选取30dB进行marker标记,因为两者漂移的程度不一致,可以从近端和远端两方面一起考量,参考图四、五。
温度漂移
图四
温度漂移
图五
分别计算3dB和30dB的温漂,进行列表,一目了然,参考下表。
温度漂移
  审核编辑:汤梓红
