本文章实现最简单全面的Jenkins+docker+springboot 一键自动部署项目,步骤齐全,少走坑路。
环境:centos7+git(gitee)
简述实现步骤:在docker安装jenkins,配置jenkins基本信息,利用Dockerfile和shell脚本实现项目自动拉取打包并运行。
docker 安装社区版本CE
yum update
yum remove docker docker-common docker-selinux docker-engine
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
yum install docker-ce #由于repo中默认只开启stable仓库,故这里安装的是最新稳定版17.12.0
yum install <自己的版本> # 例如:sudo yum install docker-ce-17.12.0.ce
systemctl start docker
systemctl enable docker
docker version
Jenkins中文官网:https://www.jenkins.io/zh/
docker 安装一切都是那么简单,注意检查8080是否已经占用!如果占用修改端口
docker run --name jenkins -u root --rm -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v /var/jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock jenkinsci/blueocean
如果没改端口号的话
安装完成后访问地址-> http://{部署Jenkins所在服务IP}:8080
此处会有几分钟的等待时间。
详情见官网教程->https://www.jenkins.io
进入Jenkins容器:docker exec -it {Jenkins容器名} bash
例如 docker exec -it jenkins bash
查看密码:cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
复制密码到输入框里面
选择第一个:安装推荐的插件
此账户一定要记住哦
进入【首页】–【系统管理】–【插件管理】–【可选插件】
搜索以下需要安装的插件,点击安装即可。
进入【首页】–【系统管理】–【全局配置】,拉到最下面maven–maven安装
点击【新建任务】,输入任务名称,点击构建一个自由风格的软件项目
点击【源码管理】–【Git】,输入仓库地址,添加凭证,选择好凭证即可。
点击【构建触发器】–【构建】–【增加构建步骤】–【调用顶层Maven目标】–【填写配置】–【保存】
此处命令只是install,看是否能生成jar包
clean install -Dmaven.test.skip=true
点击【保存】按钮即可
该功能测试是否能正常打包
点击构建按钮
点击正在构建的任务,或者点击任务名称,进入详情页面,查看控制台输出,看是否能成功打成jar包。
该处日志第一次可能下载依赖jar包失败,再次点击构建即可成功。
cd /var/jenkins_home/workspace
ll命令即可查看是否存在
因为我们项目和jenkins在同一台服务器,所以我们用shell脚本运行项目,原理既是通过dockerfile 打包镜像,然后docker运行即可。
在springboot项目根目录新建一个名为Dockerfile的文件,注意没有后缀名,其内容如下:(大致就是使用jdk8,把jar包添加到docker然后运行prd配置文件)
FROM jdk:8
VOLUME /tmp
ADD target/zx-order-0.0.1-SNAPSHOT.jar app.jar
EXPOSE 8888
ENTRYPOINT ["Bash","-DBash.security.egd=file:/dev/./urandom","-jar","/app.jar","--spring.profiles.active=prd"]
配置如下:
-t:指定新镜像名
.:表示Dockfile在当前路径
cd /var/jenkins_home/workspace/zx-order-api
docker stop zx-order || true
docker rm zx-order || true
docker rmi zx-order || true
docker build -t zx-order .
docker run -d -p 8888:8888 --name zx-order zx-order:latest
备注:
点击保存即可
查看jenkins控制台输出,输出如下,证明成功!
docker ps 查看是否有自己的容器
docker logs 自己的容器名 查看日志是否正确
浏览器访问项目试一试
审核编辑:汤梓红
