科普一下PingPlotter的重要术语和目标栏
在我们一头扎进故障排除之前,有几个术语我们会经常用到。
route(路径)是数据从设备到其最终目的地的路径。
每条路线都由一系列hop 组成,这些是离散的设备,在数据到达最终目的地时会传递数据。
说到这里,最终目的地(或目标)是一个路由的最后一个hop,对应于你试图连接的服务器、网页或服务。
traceroute(路由追踪)或trace(追踪)是通过使用专门的数据包来映射出一条路线的行为。
Packet(数据包),正如我们上面提到的,是用于传输数字信息的小块的、包含的数据块。将大文件分解成小包,使数据在出错时更容易被替换或重新路由。
ping是用于测试网络的ICMPEcho Request数据包的通俗说法。如果你还没有猜到,PingPlotter就是用它来映射一切。
Latency(延迟)是你和目的地之间一个数据包的往返时间。高延迟会使流媒体视频出现卡顿,网页加载缓慢,游戏滞后和无法播放。
Packetloss(丢包)是指一个数据包未能完成其往返旅程。丢失的数据包会导致断开连接和无响应的服务。重要的是要知道PingPlotter正在跟踪它自己的数据包的损失,这往往与你的其他数据的数据包损失相关。
现在,让我们来看看我们一直在谈论的PingPlotter东西......
目标兰
目标栏包含用于配置PingPlotter 跟踪的设置和详细信息。
  ICMP
1、开始/暂停按钮这将启动新的跟踪(在输入目标之后)或暂停正在运行的跟踪。单击此按钮上的下拉选项将让您“重置并重新启动”跟踪(开始对该目标的全新跟踪会话并清除所有旧跟踪数据),以及创建“新目标”的选项窗户。
2、自动保存图标表示当您关闭跟踪窗口时,跟踪样本集被标记为自动保存(复选标记)或丢弃(X)。您可以通过右键单击图标并选择“关闭时丢弃”或“保留(自动保存)”来更改此设置。
3、目标进入 您可以在此处输入要跟踪的目标的DNS 名称或IP 地址。下拉列表将显示您最近的目标列表,以及我们为后代投入的一些目标。
4、跟踪间隔 调整PingPlotter 发送测试数据包的速率。除非您知道为什么要更改它,否则您可能应该保持原样。
5、聚焦时间设置PingPlotter在追踪图中显示多少数据。"自动"是一个很好的开始,因为它显示时间线图上的所有数据。
6、图形颜色图例 这显示了PingPlotter 的图表将显示绿色(良好)、黄色(hmm) 或红色(哇哦……)的延迟。如果您知道自己喜欢的延迟值,您可以手动调整这些值。
7、警报打开警报选项卡,您可以在其中为许多场景设置自动操作。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DNS
  • ICMP
