怎么分辨电线电缆是不是国标
电线电缆作为各类工程中最基础的线材,一定要选择达标的产品,这样才能保障质量,那对于不在行的人来说,怎么分辨电线电缆是不是国标?这事大家应该清楚了解的,下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。
国标
怎么分辨电线电缆是不是国标?
一、非标电线电缆的绝缘层的抗张强度、厚度和阻燃性达不到要求,一些厂家用回收塑料或多添加填充料来降低成本。
每吨再生料与合格的PVC塑料粉差近2000元,但再生料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能差;其次是减“量”,外包绝缘层厚度不够,绝缘效果当然也会大大降低。这两种都将直接导致电线电缆容易出现短路及漏电现象。而产品绝缘、护套老化前抗张强度指标不合格,易发生触电危险。
二、非标电线电缆铜芯材质不合格,铜芯导体占了电线成本的70%-80%,而造假厂家用的是再生铜,以次充好打铜芯导体的主意。
按照国家标准,电线电缆产品用铜导体应使用含铜量达99.9%以上的电工用铜。目前高质铜材每吨价格高达5万余元,不良厂家大肆采用价格低廉的杂质铜、回收铜,甚至土法炼铜,铜的含量很不稳定,导致铜导体电阻率大增。电线电缆产品导体电阻指标不合格的直接后果,是在使用过程中由于导体过热损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾,导体电阻过大也将直接浪费大量的电能。
三、非标电线电缆截面积不够,有问题的电线都是以小充大,以降低铜的使用量来降低成本。
造假厂家为了节省用铜量,降低铜芯实际截面积,如标称截面积2.5mm2双塑铜芯电线对应铜芯直径本应为1.78mm,但是无良造假厂家的却只有1.7mm甚至更低。这种做法的直接后果是电线在使用过程中过热,损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾。
四、非标电线电缆长度不达标,标准线是足一百米的,而非标线大多都90米左右。有的电线实测长度不到80米,竟标称总长度为100米。
审核编辑 黄昊宇
