安全设备/系统
摔一跤对年轻人来说可能不算什么,但对老年人来说,关乎生死。据统计,我国每年约发生2500万起居家老人意外摔倒事件。据世界卫生组织数据,全球每年有30余万人死于跌倒,其中一半是60岁以上老年人。65岁以上的老年人,因为肌力衰退及其他原因,每年跌倒的机率是30%~40%;超过80岁以上的老年人,跌倒机率更高达50%以上。如果老人发病没有及时地施救而导致死亡,就是错过了最佳的救治机会,及时的跌倒检测和救助可以为治疗和抢救赢得宝贵时间。
于是我们就会想到在室内安装一款报警器,以监测老人的行动。这时大家可能会考虑一些传统的技术设备。
❖ 摄像头。在家居环境中,有些区域可能没有隐私,但有些区域需要保护老人的隐私,如卧室、卫生间,这些地方不适合安装可视化设备。
❖ 跌倒报警手环/手表类产品。老人跌倒的过程中,分为为快跌和慢跌,而老人的跌倒姿势包括前扑、后仰、侧躺、跪坐等不同的姿势,而当使用跌倒报警手环/手表类产品时,其检测的技术是运用加速度原理,所以当老人缓慢跌坐在地上时,是无法识别的,另外基于加速度原理的手环/手表,也可能会在挥手的时候产生误报。
❖人体红外感应器。只能做人体移动的侦测,而无法准确判断屋内是否有处于静止状态的人。
针对上述问题,在安防报警领域精耕了24年的夜狼安防,推出了人体跌倒/人体存在毫米波雷达报警器。
毫米波雷达,是工作在毫米波波段探测的雷达,具有体积小、质量轻和空间分辨率高等特点,毫米波雷达技术最早应用在军工领域,之后被运用在自动领域,可以感知环境,成为无人驾驶的“眼睛”,现在逐渐渗透到智能家居领域的应用。
从上图可以看出,在居家养老领域,毫米波雷达报警器具有天然的优势,成为子女们在家中的“眼睛”,帮助看护父母老人。#夜狼安防人体跌倒报警器产品特点
01保护老人隐私夜狼安防人体跌倒报警器采用毫米波技术,通过天线向外发射毫米波,并接收目标反射的信号,通过对信号的对比处理,可以实时分析人体的行为姿势,非可视化,可以很好地解决卫生间、卧室等区域的隐私问题。
02 适用于不同形式的跌倒姿势
夜狼安防人体跌倒报警器采用毫米波雷达技术,可以同时检测快跌和慢跌,原因是毫米波技术采用的技术原理并不受加速度的影响,当一个人在距离雷达合适的距离范围内时,可以从雷达输出的丰富的点云信息中提取出人的高度信息,并进行跌倒检测。
03 不受环境因素影响
摄像头类的产品只能在光线充足且没有遮挡的情况下识别率才会比较高,而无法在天暗、遮挡、反光、烟雾等情况下有效使用。毫米波雷达是波长在毫米数量级的电磁波,是介于微波和红外波段之间的一个波段,其频带宽、波束窄、分辨率高,且环境适应力强,使用时不受屋内光线、水汽、油烟的影响,并且毫米波可以穿透部分非金属的材质,可以24小时连续监测。
04 能够检测到人体的微小移动
传统红外传感器,只有在高于环境温度的红外移动时,才能检测得到;不动的时候,如睡着了或者一动不动等真实在存在状态,是检测不到的。相较于传统红外人体移动传感器,夜狼安防人体跌倒报警器能够检测到例如翻书、低头等微小的人体移动,而传统红外传感器由于工作原理限制,无法对恒定的红外辐射进行探测和感知。例如在沙发上看书、去洗手间等场景,毫米波雷达传感器的侦测效果更为精准。
夜狼安防人体跌倒/人体存在毫米波雷达传感器可通过电磁波扫描,探测人体微弱运动,通过人体的呼吸、心跳、微动来准确判断人体存在有无从而控制和联动设备。在相对隐私的卧室、浴室等不适合监控场景,跌倒雷达提供人体活动范围,停留时间长短记录。对于疑似跌倒以及跌倒动作输出预警判断,并通过物联网系统推送到监护人的手机上。
所以,当我们需要根据家中实际情况,选择一款老人跌倒检测报警设备的时候,我们需要考虑其隐私性、不同的跌倒姿势、家具遮挡、光线、水汽、产品的覆盖面积、安装方式等多项重要因素,才能保证“跌倒检测报警“设备能够真正地适用于复杂的居家环境,让智能设备在协助我们看护父母老人的时候发挥更大的作用。
