振动传感器KX-ZD-100简介
今日头条
1193人已加入
人类对科技的研究,在短短的一百多年里,就已经发展到了人工智能时代。许多原本的诊断方法,都被抛弃了,但现在,随着大数据时代的到来,人工智能的发展。随着大数据的应用,移动电话、智能制造等领域,也在不断地推动着制造业的发展。传感器在工程自动化系统中的应用,在工作环境、作业对象等方面都起到了很好的作用。将监控结果转换为机电一体化系统,以保证操作的准确性和可靠性。
振动传感器
无线振动传感器采用进口工业振动传感器芯片,可获取设备的信号/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域分析,获得被测设备的实时振动强度和振动频率,数据可通过4G联网实时上传云平台,只要有网络的地方在手机上就可以任意查看设备的实时数据、趋势数据显示、提供历史数据管理。振动如果异常会报警提示,并且发送短信给管理人员,及时查看,可以选择联动设备启停。
产品特性:
工业级可靠性,低功耗,超长待机时间;
采用进口工业传感器,高精度振动监测;
支持数据实时上传
4G联网或者NB-LoT
支持实时上报,异常报警上报,低电量上报,
可内置电池或者锂亚电池供电,或者电源适配器供电
安装方式:卡扣或者磁吸
产品名称 振动(位移)测控设备
产品型号 KX-ZD-100
工作电压 DC 9~36V/2A
控制(DO) 1路
信号(DI) 1路
供电方式 电池/DC供电
尺寸 110mm*85mm*44mm
振幅非线性 ±1%
频率响应 5~1,000Hz(±1dB)
横向灵敏度比 ≤5%
应用场景:车床,大型风机,水泵,传动轴承,抽烟机,电机等等
设备效益
减少设备故障停机率,减少计划外的停机率,减少维修成本,延长设备使用寿命,提高设备的生产效率。
主要针对现场的设备的运行状态的监控,进行设备的健康分析,预警处理分析,成形专业的诊断说明报名,将事后的维修变成事前预测,提高制造效率。
审核编辑 黄昊宇
