四路远程控制开关怎么接线
四路远程控制开关:四路控制开关,每路独立工作。
1台四路远程控制开关等于4台单路远程控制开关,可同时控制4台设备进行不同的开关操作。四路开关独立工作,每路互不影响,4个独立工作指示灯,每路工作状态清晰可见。4路独立接线端口,单路故障不影响其他线路的设备正常工作。
四路远程控制开关单路控制功率为1320W。
远程四路控制开关怎么接线?
a.当用电器功率小于1320W,可直接用四路远程控制开关进行控制:
1.220V市电接入空气开关,空气开关火零线接入控制开关左侧的进线口。
2.远程开关的出线口直接连接用电器的进线,四路可同时连接用电器。
接线
四路远程控制开关
四路远程控制开关
b.当用电器功率大于1320W,需要添加交流接触器(接线方式展示单路连接交流接触器接线方法,多路接线方法与单路接法类似。):
1.220V市电接入空气开关,空气开关火零线连接远程开关的进线。
2.再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
3.远程开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上。
4.大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
接线
四路远程控制开关
四路远程控制开关
c.使用四路远程控制开关控制三相电用电器(接线方式展示单路连接交流接触器接线方法,多路接线方法与单路接法类似。):
1.220V市电接入2P空气开关,空气开关火零线连接远程开关的进线。
2.三相电接入3P空气开关,由3P空气开关接出的三根相线接在交流接触器的L1、L2、L3上。
4.三相电用电器的三根相线连接在交流接触器的T1、T2、T3上。
接线
四路远程控制开关
四路远程控制开关
备注:用四路远程控制开关控制大功率用电器或者是三相电用电器,均选用220V交流接触器。
审核编辑:汤梓红
