WTV380语音芯片在电动牙刷的应用
具备压力检测和语音提示的电动牙刷,可有效地提示用户刷牙的力度,达到较好的洁牙功效;
电动牙刷控制的组成,需要一颗丰富资源的MCU芯片,主要起到按键信号采集、压力传感器信号采集、电机控制、音乐/提示功能,而需要实现电动牙刷的这些功能,产品开发设计工程师需要用到一颗IO资源丰富,物料成本1元以上的MCU芯片,同时需要根据产品功能需求花费10天以上的时间去开发程序代码算法及功能调试,使得产品开发周期时间长,物料成本高。
本文主要介绍了,WTV380语音芯片,可部分替代MCU的功能,通过通讯口调用WTV380语音芯片集成的标准功能模块,实现更多的扩展功能应用,在MCU开发设计上可节省1元以上的成本,同时省去产品开发过程中各类需求功能代码的开发和调试时间。
电动牙刷设计方案WTV380语音芯片与常规语音芯片方案对比如下:
电动牙刷
如何降低成本并快速开发?
WTV380系列语音芯片,是一颗拥有丰富IO口资源的语音IC,芯片内部已集成标准的按键信号采集、压力/温度信号传感、电机控制等功能程序代码,通过低成本简单的MCU芯片,免开发调试直接调用,从而节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间。
WTV380语音芯片,相比普通的语音芯片,主频提高到120MHz,可部分替代/完全替代MCU功能,单芯片集成了更多传感算法、更丰富的IO口资源、更小的体积、更多的语音内容。
WTV380语音芯片电动牙刷,应用框图如下:
电动牙刷
WTV380语音芯片资源介绍
WTV380系列是一款工业级高品质语音芯片,内置Flash存储、32位MCU处理器、两个UART控制器(UART0/1),两个SIP(SPI0/1)支持主从模式,一个I²C控制器及四通道PWM输出,内置8R 0.5W PWM功放及10位ADC等丰富资源;算力相比市面上普通语音芯片,主频提高到了120MHz,可集成更多的语音、传感算法;低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);具备强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;可支持用户远程更新或批量生产更新功能或语音内容。
WTV380语音芯片,标准扩展功能介绍
电动牙刷
通过IO口资源,可扩展:LED点阵显示、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、电池电量检测、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash 1K~4Kbit用户数据区、万年历实时时钟等功能模块;
审核编辑:汤梓红
