在线密度计和在线浓度计有何区别
今日头条
1194人已加入
密度,浓度一字之差,含义自己也不相同,密度一般是指一种混合物或者混合溶液中,某种物质作为纯物质单独存在下的物理性质,它是固定不变的,不会跟着体积或者质量的变化而变化。浓度则是合物或者混合溶液中某种物质所占的比例,它是动态的,会随该物质在整体混合物中质量的增加而增大。
了解了密度与浓度的区别,自然也就明白在线密度计和在线浓度计,也是不一样的,在线密度计可以测量液体或液体的混合物,不只是在工业领域,在食品领域也有很大范围的使用,而在线浓度计却达不到这么大的一个范围程度,只有氨水,硫酸等小部分化学液体可以使用在线浓度计,使用比较受局限。
密度计
在线密度计和在线浓度计有何区别
不过,这不意味着在线浓度计的没有市场,因为二者显示方式不同,功能不同,也代表着适用的方向不同,一些行业,它的环境或工况属性也行是更加适合在线浓度计发挥作用,而另外一些领域则使用在线密度计更加划算。
不管是哪一种,选择适合自己行业的,才是好的,当然如果您对于这两种产品还是分不清楚,不知道怎样选择的话,建议您可以向生产厂家咨询,请相关人员为您解读二者的不同与差异,并提交您的使用需求,请对方提供合适的参考类型。
审核编辑 黄昊宇
