PLC循环移位指令的工作原理
每日一学/ 电工知识--PLC循环移位指令
1.工作原理
循环移位指令分为两种,分别为循环左移位指令和循环右移位指令。该指令是指在满足使能条件的情况下,将IN中的数据向左或向右移N位后,把结果输出到OUT得指定地址。循环移位是一个环形,即被移出来的位将返回另一端空出的位置。若移动的位数N大于允许值(字节操作为8,字操作为16,双字操作为32)时,执行循环移位之前先对N进行取模操作,例如字节移位,将N除以8后取余数,从而得到一个有效的移位次数。取模的结果对于字节操作是0~7,对于字操作是0~15,对于双字操作是0~31,若取模操作为0,则不能进行循环移位操作。
若执行循环移位操作,移位的最后一位的数值存放在溢出位SM1.1中;若实际移位次数为0,零标志位SM1.0被置1;字节操作是无符号的,对于有符号的双字移位时,符号位也被移位,具体如下图:
移位指令
审核编辑:汤梓红
