磷酸铁锂电池组容量差异较大,分为三类:零点几毫安小时的小型,几十毫安小时的中型,几百毫安小时的大型。不同类型电池的相同参数存在一些差异。
虽然两者没有直接关系,但是还有其他与电压和容量相关的变量,使得两者相关,那就是锂电池组的放电平台。电池组放电时,电压会随着电流的通过而逐渐降低,并且斜率较大。因此,有时电压可以用来估计电池的剩余容量。当电压越来越低时,锂电池组的剩余容量可能会越来越少。
如果同一个锂电池组具有相同的剩余容量,则电压值会因放电电流而改变。放电电流越大,电池组电压越高;没有电流时,电压不受电流影响,所以会显示最高电压。温度对电压也有影响。温度越低,相同容量的锂电池组电压越低。
循环主要对卸料平台产生重大影响。随着循环的进行,锂电池组的放电平台趋于恶化,电压会持续下降,这也是减少锂电池组供电时间的一大因素。
使用过程中的一些操作也会引起电压波动和差异,导致锂电池组容量显示异常。例如,暂时的高电流消耗,连接到高功率负载,会导致锂电池组的电压迅速下降,同时,显示的电池组容量会比实际容量减少更多。去掉大电流,电池的电压会上升,造成锂电池组容量显示反而上升的不合理现象。
审核编辑 黄昊宇
