ADI推出高集成低功耗ADF7241 RF收发器
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出一款高集成度、低功耗、在全球 2.4 GHz ISM(工业、科研和医疗)频段工作的 RF 收发器 ADF7241。作为 ADI 公司 RF IC 产品大家族的最新成员,这款 RF 收发器的设计注重灵活性、易用性和低功耗特性。
  ADF7241 RF 收发器高度集成,以单芯片支持 250 kbps IEEE 802.15.4 PHY 协议。接收模式下的功耗为 19mA,发射模式下的功耗为 21.5mA,因此它能有效用于电池供电系统,例如无线传感器网络、自动抄表、工业无线控制、无线音频和视频、消费电子及ZigBee®应用。
  ADF7241 RF 收发器的接收路径基于零中频架构,提供同类最佳的阻塞和选择性能;发射路径则基于闭环VCO(压控振荡器)调制方案,提供高质量调制。它还具有一个灵活的 RF 端口接口,支持开关天线分集。为了优化系统功耗,ADF7241 RF 收发器集成一个可靠稳定的极低功耗、定制8位处理器,支持多种 RF 功能,包括无线电控制和数据包管理。集成的8位处理器属于固件,可以进行编程,以便执行内部 RAM 存储器中的固件模块或系统升级补丁,从而灵活适应协议标准的演化并保持系统稳定性。
  ADF7241 RF 收发器配有一个 SPI(串行端口接口),支持高吞吐效率,此外还有一个双向 SPORT(串行端口)接口。该收发器可以与 ADI 公司的 ADSP-21xx、SHARC、TigerSHARC 和 Blackfin 处理器轻松实现系统集成。
  ADF7241 ISM 频段 RF 收发器的主要特性:
  低功耗:接收模式 19 mA;发射模式 21.5 mA;32 kHz 晶振唤醒模式 1.7 µA
  高灵敏度:-95 dBm(250 kbps)
  可编程输出功率:-20 dBm 至 +4.8 dBm,2 dB 步进
  集成电压调节器:输入电压范围 1.8 V 至 3.6 V
  符合多种工业标准,包括 EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15 和 ARIB STD-T66
