新品快讯
20年前,人们大胆地将示波器从实验室带到工作现场。手持式示波器变得更轻便,更坚固,更易于在困难的工作条件下使用,例如,在龙门起重机架上或车间内使用。测试工具制造商福禄克公司通过最初的ScopeMeter而走在这种测量技术发展的前列,为手持式工业示波器树立了高标准。它已成为一线维护人员和故障排查人员测量工具库中的一个主要工具。
四信道ScopeMeter 190系列II
现在,最新推出的Fluke ScopeMeter 190系列II示波器树立了更高性能标准。这些示波器拥有四个完全浮置的输入通道,可用于研究可变速电机驱动器、三相电源、液压定位、机械手系统以及其他复杂共业控制器。通过同时查看输入信号、输出信号和反馈回路并捕获瞬变和反射,可将对这些装置的故障排查大大简化。从两个信道提高到四个通道扩大了这些坚固仪器的使用范围,甚至可以将它们带回实验室中!但是,工作现场才是最新一代ScopeMeter示波器大显身手的地方。
新型四信道ScopeMeter示波器具有原来190系列熟悉的用户界面,可以选择100MHz或200MHz带宽,是首款拥有IP 51防护等级的防尘防水示波器。这意味着您可以充满信心地在条件恶劣的脏乱工业环境中使用它们。这些示波器也是第一种具有1000V CAT III和600V CAT IV安全等级的示波器。由于工业机器设备和功率电子电路通常固定安装在III类和IV类工作环境中,所以对于福禄克来说,用户安全是一个首要问题。因此,让190系列II示波器及其探头取得这些IEC 61010安全等级从一开始就没有讨论的余地。
创新的电能管理
那么,福禄克是如何在不明显增加尺寸、重量或功耗的情况下将ScopeMeter的功能加倍的呢?对于研发用的台式示波器来说,带宽和存储器深度是主要的性能驱动因素;与此不同的是,手持式工业示波器需要创新的电能管理。这是因为,ScopeMeter示波器的防尘和防水密封外壳内无法安装风扇和格栅,每次充电后电池提供的每一瓦特小时电能都用来延长示波器的工作时间。福禄克通过一种大规模定制集成电路解决了这一电源限制难题。
190系列II示波器上的另一个改进是增加了一个电池盖,便于方便地更换电池。原来的190 ScopeMeter示波器为了防尘和防水而省去了这个电池盖,根据用户的要求,190系列II型示波器上提供了该电池盖,为的是便于在工作现场更换电池。容量达4800mAh的锂离子电池可在一个工作班次(长达7小时)内为ScopeMeter供电而无需充电,但有时需要更长时间才能将工作完成。因此,提供了可选的备用电池。
为何要将输入通道隔离?
用于分析高电压的工业示波器需要完全浮置的输入信道,这些信道相互隔离。这是为了保护用户、被测试设备以及示波器本身。与190系列II示波器不同的是,台式示波器上的输入接地连接全部是公共连接并与电源接地端相连,这在使用高压和低压组合信号的情况下具有潜在危险性。为了对众多任务业应用中的浮动电压进行精确分析,也需要将各个通道隔离。使用光隔离和电隔离部件的组合(分别用于高频和低频信号)来取得完全浮置的输入,这样就可保证获得真实的浮动读数,并在不使用附加差分探头的情况下为用户提供保护。
用户启发的用户界面
倾听用户的意见也有助于福禄克在其他方面对最新型号进行完善。典型的ScopeMeter用户不是典型的台式示波器用户,因此像自动触发这样的功能倍受重视。原始190系列的用户界面是在与用户的交流中发展而来的,因此,190系列II示波器保留了用户所信任的熟悉布局,但具有一些精细的改进,例如,按键带照明,显示屏更大和更加明亮。其他较小但值得一提的改进包括一个可增加安装形式的标准“三脚架”螺纹安装件以及经过改进的手带安装形式。这是唯一的一款带有便携式PC上所用的那种Kensington锁的仪器,为的是在进行无人看管的测量时防止示波器被盗。
除了硬件方面的改进外,也对软件功能进行了量身定制,以便能更加方便地对工业设备进行故障排查。例如,通过100个屏幕回放功能,用户可以及时返回以查看快速瞬变或其他容易错过的信号异常。自然也包括一些人们非常喜欢的功能,例如,用于瞬时触发的Connect & View功能、用于在较长时间内进行分析的ScopeRecord功能以及用于对数据绘图的TrendPlot功能。ScopeMeter与PC相连的方式也进行了更新。190系列II示波器将USB作为实际连接标准,带有一个微型USB端口和一个用于连接存储设备的标准USB端口。这样就可更加方便地存储或传输波形数据点、屏幕副本和仪器设置,并使用FlukeView软件来下载波形、屏幕副本和仪器设置。这些USB端口也进行了隔离,以免用户和计算机受到可能与仪器相连的潜在危险高电压的伤害。
使用安全,可随时应对今天工业控制系统中的挑战
一些因素使得拥有四个通道成为对工业示波器的一项要求,例如,功率逆变器在可再生能源(太阳能和风能)领域中的使用不断增加,在众多任务业应用中使用可变速驱动器来降低能耗等。同样,自动化部件(如PLC、I/O设备和传感器)在核心工业应用中的广泛使用正在不断扩大故障排查人员的测量范围。在这些应用以及本文前面提到的那些应用中,Fluke ScopeMeter 190系列II示波器可满足人们不断增加的对安全示波器的需要。
