如何在 Linux 中查找 CPU 信息lscpu
CPU也称为微处理器或简称为处理器。就像大脑如何控制人体一样,CPU 控制着计算机的所有部分。因此CPU被认为是计算机的大脑。那我们怎么在Linux系统中查看如 Intel Core i3、i5、AMD 等品牌信息和其他细节如处理器速度、内核数量、架构、缓存大小等呢?
方法 1- 检查 CPU 信息使用lscpu
lscpu命令行应用程序从 sysfs 和特定于架构的库(如/proc/cpuinfo. 该lscpu命令收集 CPU 详细信息,例如 CPU、线程、内核、套接字和非统一内存访问(NUMA)节点的数量。它还检索有关 CPU 缓存和缓存共享、系列、型号、bogoMIPS、字节顺序和步进等的信息。lscpu 命令是util-linux包的一部分,所以不需要安装。
要使用命令在 Linux 中查找 CPU 信息lscpu
> lscpu
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  2
Socket(s):           1
NUMA node(s):        1
Vendor ID:           GenuineIntel
CPU family:          6
Model:               85
Model name:          Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
Stepping:            7
CPU MHz:             2500.002
BogoMIPS:            5000.00
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            1024K
L3 cache:            36608K
NUMA node0 CPU(s):   0-3
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat avx512_vnni
1.1.显示lscpu在 Linux 中使用的特定 CPU 信息
lscpu会输出 CPU 的完整信息。可以用grep搜索指定的字段信息,例如model name
> lscpu | grep -i 'Model name'
如果你只想显示处理器型号
> lscpu | grep -i "Model name:" | cut -d':' -f2- -
你还可以找到其他 CPU 详细信息,例如CPU 核心数,如下所示:
> lscpu | grep -i "CPU(s)"
CPU(s):              4
方法 2 - 在 Linux 中使用/proc/cpuinfo文件查找 CPU 信息
lscpu从文件/proc/cpuinfo中收集处理器详细信息。因此,我们可以cat来检查 Linux 中的 CPU 详细信息。
> cat /proc/cpuinfo
Linux
还可以使用命令从/proc/cpuinfo文件中过滤特定的 CPU 详细信息
> cat /proc/cpuinfo | grep "cpu family"
Linux
方法 3 - 查看处理器信息使用lshw
Lshw (Hardware Lister) 是一个功能齐全的 CLI 应用程序,可提供有关 Linux 系统硬件配置的详细信息。它可以获取硬件详细信息,例如确切的内存配置、固件版本、主板配置、CPU 版本和速度、缓存配置、总线速度等。
lshw 应用程序有命令行和图形界面两种操作方式。它预装在大多数 Linux 发行版上。如果需要安装可以执行下面的命令。
> sudo apt install lshw lshw-gtk
要查看处理器信息lshw
> sudo lshw -class processor
Linux
如果你只想显示处理器型号,使用-short参数。
> sudo lshw -short -class processor
H/W path        Device     Class          Description
/0/400                     processor      Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
lshw还有一个图形界面。通过运行以下命令从应用程序菜单或终端启动lshw gui:
> sudo lshw-gtk
双击便携式计算机 -> 主板 -> CPU 以获取 CPU 的完整详细信息。
Linux
方法 4 - 使用获取处理器详细信息dmidecode
dmidecode应用程序从 DMI表中获取系统硬件组件的详细信息。它将首先尝试从 中读取 DMI 表sysfs,然后如果sysfs访问失败则尝试直接从内存中读取。找到 DMI 表后,dmidecode 将解析该表并以人类可读的格式显示系统的硬件信息。Dmidecode 预装在大多数 Linux 操作系统中,可以直接使用。
要在 Linux 中使用dmidecode 获取CPU详细信息
> sudo dmidecode --type processor
Linux
方法 5 - 查看 CPU 信息使用inxi
Inxi 是一个命令行系统信息工具,用于显示系统信息,例如 CPU、驱动程序、xorg、桌面环境、内核、GCC 版本、进程、RAM 使用情况以及许多其他有用的信息。
Inxi 在许多 Linux 和 Unix 操作系统的默认存储库中可用。需要安装的话可以执行下面的命令。
> sudo apt install inxi
要使用inxi 显示处理器详细信息,使用-C或--cpu参数:$ inxi -C 或者$ inxi --cpu
显示的信息包括内核数量、CPU 型号、CPU 缓存、CPU 时钟速度、CPU 最小/最大速度等。
CPU:       Dual core Intel Xeon Platinum 8269CY (-MT-MCP-) cache: 36608 KB
           clock speeds: max: 2500 MHz 1: 2500 MHz 2: 2500 MHz 3: 2500 MHz 4: 2500 MHz
方法 6 - 使用打印 CPU 信息hardinfo
HardInfo是一个图形应用程序,用于收集有关系统硬件和操作系统的信息,并生成HTML或纯文本格式的可打印报告。
Hardinfo 在默认存储库中可用,因此可以使用发行版的默认包管理器安装。在 Debian、Ubuntu 上,运行以下命令来安装 Hardinfo:
> sudo apt install hardinfo
安装 hardinfo 后,从 dash 或 menu 启动它。点击Processor选项下的Devices左侧窗格中的部分以获取 CPU/处理器详细信息:
Linux
方法 7 - 使用hwinfo
Hwinfo 是另一个用于查找系统硬件信息的命令行应用程序。它探测 Linux 系统中存在的硬件并显示每个硬件设备的详细信息。
执行下面的命令进行安装
> sudo apt install hwinfo
要使用hwinfo 查看CPU信息
> sudo hwinfo --cpu
Linux
只打印 CPU 的简短摘要
> sudo hwinfo --short --cpu
Linux
方法 8 - 使用cpuid
Cpuid转储从 CPUID 指令收集的有关 CPU 的详细信息,并根据该信息确定 CPU 的确切型号。
执行下面命令进行安装
> sudo apt install cpuid
在 Fedora 等基于RPM的系统上:
> sudo dnf install cpuid
安装 cpuid 后,使用命令获取处理器信息:
> cpuid
Linux
方法 9 - 使用nproc
Nproc是 GNU coreutils 的一部分。它打印的CPU信息很少。它只打印当前进程可用的处理单元数。
> nproc
4
处理单元的数量可能少于在线处理器的数量。要打印已安装处理器的数量,请使用--all标志:
> nproc --all
方法 10 - 使用hwloc
hwloc 应用程序提供命令行工具和 C API接口来获取CPU信息
NUMA 内存节点,
共享缓存,
处理器包,
处理器内核,
和处理器线程。
确保你已在系统上安装 hwloc:
> sudo apt install hwloc
要显示你的 Linux CPU 详细信息,请运行:
> hwloc-ls
Linux
      审核编辑:彭静
